Tisztelt Szakik!
A napokban vásároltam egy kifogástalanul működő , Technics SA-DX940 tipusú 5,1-es asztali erősítőt, és azt tapasztalom , hogy ha 4 hangfalat kötök rá, akkor kb. 15% hangerőnél bekapcsol a hűtő ventilátor, ha pedig 2 hangfalat kötök rá, akkor pedig kb. 30% hangerőnél kapcsol be a ventillátor. Gondolom, hogy ez így rendben is lenne, de az a baj, hogy kicsi hangerőnél a ventillátor nem megy, és annyira felforrósodik a hűtőborda pár perc üzemelés után, hogy már szaga van, és nem lehet még megérinteni sem! Szeretném megkérdezni, hogy mi okozhatja ezt??? Köszönöm a választ!!!
Segítséget kérek a Technics deck javításában. A hibája a szokásos - látható - lefogazódott fogaskerék hiba. Rendeltem hozzá 3D-ben készített kerekeket. Az előre lejátszás rendben, de visszafelé nem működik a deck 2-s, a deck 1 viszont elindul oda-vissza ,de nem vált irányt . . Gyors csévélés az rendben van oda-vissza, de a lejátszás az nem jó. Szétszedtem, talán rosszul raktam össze, de hibát nem találtam. Kicseréltem a kapcsolókat is, hasztalan próbálkozás volt. Mivel ez volt az első ilyen munkám, és időt nem kímélve próbálkoztam megküzdeni vele, nem lett jó.Valamin elcsúsztam, de min? Itt kell egy "hajszál", ami a gyakorlott mestereknek megadatik..
Utólag gondolva, nem lehet esetlegesen méretprobléma, ami okozhatja ezt a gondot.
Köszönettel: hidy
Tisztelt Szakik!
A nevezett erősítőm javításához kérném a segítségeteket.
Bekapcsoláskor haloványan felvillant a kijelzője egy pillanatra, majd sötétség és vége.
A táp bekapcsol, egy-két kapcsoló reagál, de egyébként halott.
Átnézés után kiderült, nincs -14, ill. -22 voltja.
A Q708 és a Q707-en csak a tápról lejővő fesz mérhető, és a D708 zener földre (testre) zárlatot mutat.
Én cserélném a zenert, ill. a Q708-at.
Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, és segítségeteket!
Imre
Honnan lehet beszerzni a fenti erősítő SVI4003 tipusú végerősítő IC-t? Esetleg mivel lehetne helyettesíteni?
Köszönet előre!
