Adott egy Technics SU-X501 Asztali erősítő. Sajnos a táptrafó problémás. Bementi feszültséget megkapja AC 230V. A kimeneten nem mérhető semmi. Valószínű a primer oldalt szakadt?!
Mekkora feszültségek kellenek?
Keresgéltem és ilyen adatokat találta +60V, GND -60V ,DC 12-13V a relének.
Válaszokat segítséget előre is köszönöm!
Csatoltam képet a végfokozatról, az általam hibásnak vélt táptrafóról.
üdv: Csady
Hello
A CD lejátszó egy Technics SL-PG390. Optika PHILIPS VAM 1201/03, a CDM 12-es sorozat.
Behúzza a tálcát, s felpörgés nélkül egyből kiírja, hogy NO DISC.
Néha beolvassa, elkezd pörögni, de megint megáll a NO DISC felirattal...
Se írottat, se gyárit nem olvas egyáltalán.
Mit lehetne vele csinálni? Bekentem a szánt, a optika kristálytiszta, a mechanika is tök új.
Ha van valami ötlet, szívesen várom!
Köszi,
Karcsi
Azért a címet írhattad volna így is!
kalex
Halihó
Van valakinek valamilyen tapasztalata az alábbi erősítőkkel kapcsolatban?
Gondolok hangzás, dinamika, zenei élmény, zajszint, megbízhatóság, teljesítmény, érdemes-e megvenni, stb.
Bármilyen információ jöhet.
Előre is köszönöm.
Karcsi
Nem volt szívem nem elvállalni ezt a masinát. Ez még "békebeli" darab...
Javították már, végfokokat BD párosításra cserélték. Igazából működik is, de az egyik fele halkabban szól és kicsit torzít is, amivel már nem tudtak megbirkózni. Első körben átnézve/mérve nem találtam semmi rendellenest. Szkóppal mérve a két csatorna közt nem látható különbség (előerősítő rész) vagyis a végfokozatban(?) lehet a gond. Természetesen a végfokokat kiforrasztott állapotban is ellenőriztem. Amúgy kis hangerőnél gyakorlatilag alig észrevehető a hiba, de hangerő növeléséve egyre inkább és a melegedés is közrejátszik. Rajzot nézve nem egy bonyolult szerkezet, mégis elakadtam.
Üdv, Z.
