Meglehetősen egyszerű szerkezet azt a hibajelenséget produkálta ,hogy látszólag szabályos működés mellett legyengült a teljesítménye.
A két párhuzamosan kapcsolt 1µF kapacitás szegénysége okozza a hibáját.
Az lenne a kérdésem felétek hogy mennyire kellene ragaszkodnom a panelon használt 1µF 400V MKT tip kondenzátorokhoz ? Helyettesíthetőek lennének-e MKC, MKP , MKS vagy a nagyon régi sima M jelölésű fólia kondenzátorokkal ?
Első sorban a biztonsági szempontokat szem előtt tartva , hiszen ezek is meg határozzák a készülék maximális energiáját.
Feri
szervusztok
Effekta USV-400 szunetmentes taphoz data interface azaz comport kabelt keszitenek,ehhez kernek infot
Üdvözlet minden erdeklödönek!
Ugy erzem, hogy nem teljesen erdektelen kerdes (bar veszettül draga) megoldasaba botlottam ezen web-oldal eseteben: Vintage Cloth Covered Wire, http://www.newsensor.com/ProductListing.aspx?CatId=81
Erzesem szerint ez a "korhü" vezetek beszerezhetetlenseg egy massziv gond minden "ös/hös-kori" keszülek helyreallitoja szamara, persze a többi alkatresz is lehet gond, bar azok maximum "preparalassal", a regi hazaba joval kissebb-modernebb beepitesevel sokszor eleg könnyen megoldhatok.
A ceg egyebkent minösegi Audiophil csöveket is gyart(at)-forgalmaz; viszont sokszor mèg dragabban...
Hasonlo/jobb megoldasok - forrasok ismerteteset elöre is megköszönöm!
Eredmenyes helyreallitasi akciokat!
Kari
Jó estét mindenkinek !
A napokban kaptam egy a címben szereplő navigációs készüléket.
Természetesen nem működik. A tulaj elmondása szerint egyik napról a másikra halt el. Jelenleg annyira képes,hogy bekapcsolás után csak a négy nyomógomb mögötti kék ledek világítanak. A kijelző sőtét,semmi üzenet.
Amit tudtam tenni az az volt,hogy szétszedtem és ellenőriztem a tápfeszültségeket valamint a quartz működőképességét.
Valamiféle szoftveres elváltozásra tippelek és a neten is mindenhol ezzel találtam csak szembe magam. Állítólag a flashram tartalmának sérülése okozza a problémát. A benne lévő SD kártyát kártyaolvasóban ellenőriztem és az elmondások szerint még eredeti állapotában van. Bár gondolom 1 üres kártyával is el kellene indulnia valamilyen szinten.
Aki tud valami megoldást kérem segítsen.
Előre is köszönöm.
Üdvözlet
