MYGUIDE 3000GO
14 posts / 0 new
Norman
Norman picture
Jó estét mindenkinek !
A napokban kaptam egy a címben szereplő navigációs készüléket.
Természetesen nem működik. A tulaj elmondása szerint egyik napról a másikra halt el. Jelenleg annyira képes,hogy bekapcsolás után csak a négy nyomógomb mögötti kék ledek világítanak. A kijelző sőtét,semmi üzenet.
Amit tudtam tenni az az volt,hogy szétszedtem és ellenőriztem a tápfeszültségeket valamint a quartz működőképességét.
Valamiféle szoftveres elváltozásra tippelek és a neten is mindenhol ezzel találtam csak szembe magam. Állítólag a flashram tartalmának sérülése okozza a problémát. A benne lévő SD kártyát kártyaolvasóban ellenőriztem és az elmondások szerint még eredeti állapotában van. Bár gondolom 1 üres kártyával is el kellene indulnia valamilyen szinten.
Aki tud valami megoldást kérem segítsen.
Előre is köszönöm.
Üdvözlet
uniman
uniman picture
Hello.
Szerintem a ROM-ját kéne újra írni valahogy, vagy WinCE (pl.:ver.4.2) vagy bizonyos gomb-kombináció lenyomásával (egy másik)SD-kártyáról indítani, amelyen rajta van a megfelelő .bin fájl.
Konkrétan ezt a típust nem ismerem. de állítólag a német nyelvű "gázosabb".
Hemzseg a net a megoldásoktól, csak kicsit olvasni kéne és nem árt egy pici járatoság az ilyen "kütyükben". :
http://www.google.hu/#q=MYGUIDE+3000GO+rom&hl=hu&prmd=imvns&ei=ed9MT86-I...
PÜ-ben ment 2 link.
Üdv.: uniman
szegi2
szegi2 picture
Küldtem privátot, remélem segít.
Szegi
uniman
uniman picture
Hello.
A "gugli"-től kaphatsz akár még segítséget is:
http://www.google.hu/#sclient=psy-ab&hl=hu&source=hp&q=MYGUIDE+3000GO&pb...
Üdv.: uniman
Norman
Norman picture
Sajnos nem született megoldás. Szegi segítségével sem jutottam semmire,de köszönöm neki. Unimannek is köszönöm de a gugli-sem segített,vagy csak én nem tudtam mire gondol vagy ügyetlen vagyok.
A szerkezet világáról sem tud továbbra sem. Jó volna tudni mi rejtőzik a flashramban és mégjobb volna beleírni a megfelelő tartalmat,akkor már lehetne talán tovább lépni az ügyben vagy inkább jó eséllyel meg is oldódna a dolog. Ezt azonban nem tudom elérni. Jó volna ha valaki beletudná nekem juttatni a megfelelő anyagot,vagy segítene a felprogramozás mikéntjében.
Üdv mindenkinek !
formasu
formasu picture
Ha a gyári alapbeállításhoz valaki hozzá nyúlt, ill. onnan kitörölt valamit, azt vissza kellene állítani! Nekem egy MyGuide 5000-nek meg vannak a fájljai, nem tudom, hogy ezé ugyanaz-e?
Amennyiben hardver hibád volna, akkor nem érdemes vele foglalkozni!
Üdv: formasu
Norman
Norman picture
Szia Formasu.
Igen én is így gondoltam. Visszaállítani az eredeti tartalmat. De hogyan? Ha ez megvolna és mégsem megy akkor már biztos a hardveres hiba. Ezt kellene valahogyan kizárni,tudni hogy valamelyik biztosan jó. Egyébként azt sem tudom,hogy a kártyáról próbál-e bármit is olvasni. De gondolom kártya nélkül is kellene valami kijelzésnek lenni,de ez sajna csak a ledjeit működteti.
Mindenesetre várok,hátha találkozott már ilyen problémával ,ráadásul nemsoká munkába is kell állnom.
formasu
formasu picture
Talán jó lenne, ha el tudnád nekem küldeni a "My Flash Disc" teljes tartalmát, a MyGuide mappa tartalom nélkül. / ebben kellene lennie az IGO-nak /
Ez kell ahhoz, hogy egyáltalán felálljon a gép!
Üdv: formasu
Norman
Norman picture
Szia Formasu.
Nem tudom pontosan mire gondolsz,mert nincs ilyen nevű mappa a kártyán.
Mutatom mi van.
File csatolás:
formasu
formasu picture
Valami ilyennek kellene lennie, mint a képen van
Üdv: formasu
Norman
Norman picture
Szia.
Akkor ezek szerint már itt is baj van.
Ez érdekes,mert állítólag a kártyához még nem nyúlt senki.
Viszont úgy gondolom kártya nélkül is kellene valamit produkálnia a ledek működtetésén kívül.
Persze nem biztos,hiszen még nem láttam kártya nélkül működni,mégis így gondolom.
Akkor nem tudom mi lesz.
De a tiéd 5000-es széria igaz? Akkor lehet ezért is van a különbség.
formasu
formasu picture
Az nem lehet, hogy azok akkor az SD-n kell hogy legyenek? / Valahol kéne lenniük, nem? / Erre indul be a kütyü, és adja a menüt, azt hiszem, ahol ki lehet választani a játékokat, vagy a GPS-t....
Üdv: formasu
szegi2
szegi2 picture
Az SD kártya tartalmad jó. Ennyi volt nekem is a gyári kártyán. Kártya nélkül is bekapcsol, bejön a menü csak játékok és igo gomb nélkül. Egy másik gps-emen van az alaplapon soros csatlakozás (forrasztani kell), ha oda mondjuk putty-al rácsatlakozok akkor látom mi történik bekapcsolás alatt. Sajnos ezen nem találtam ilyet. S3C2440 nevezetű programmal kimentettem .hex-be a belső memória tartalmát hátha később valaki fel tudná programozni, innen letöltheted: http://szegi.net/myguide_3000go_s3c2440_nr.rar
formasu
formasu picture
Igen, az enyém volt: MyGuide 5000 SilverGuide
Feltételezem, hogy a működésük hasonló, csak az enyémben volt belső memória, tehát SD nélkül is ment az IGO8.3 rajta a környező országok térképeivel.
Ez meg van, utána kellene nézni, hogy a Tiédbe is ez kell-e?
Üdv: formasu
