üdv:színjelölésű trimmerkondik adatlapja itt,
www.trimmercapacitor.com/download/Poly-Tech-6mm-trimmer-capacitor.pdf
http://www.spraguegoodman.com/pdfs/305.pdf
Sziasztok! Immergas eolo star24 tipusu kazánnal gyült meg a bajom. Az elektronika talpra állitása után derült ki, hogy nem mükődik a bejővő gáz mágnesszelepe. A vezerlese megvan. Rámertem a tekercsre: teljes szakadást mutat. De...A munkahelyemen is foglalkozunk gázegőkkel, es azok tekercseben van van beepitve egy dioda hid,gyakorlatilag egyen villannyal müküdik. A jo tekercs is szakadtnak merhető ezáltal. Ezekben a háztartási keszülekekben is lehet ez? Egyebkent a szelepre direkt villanyt adva sem csinál semmit. A szelep SIGMA SIT 845 kettő tekercses. Ha valaki már foglalkozott ilyennel megoszthatná a tapasztalatait velem. Bocsi a csapnivalo helyesirásert,kintről hozott laptopon egereszek,felforr az agyvizem mire ezen megirom. Üdv!
Egy Whirpool hűtő elektronika javítása közben ütköztema képen látható kondikba, amik gyanúsak, de halovány lila gőzöm nincs, mekkora érték lehet.
A nagyobbikon a felirat 1/10 250V~ 1.70MKP
mérve az értéke 680nF. Na ez sehogy nem következik a feliratokból ;) Elég nagy darab, 10mm átmérő25mm hosszú. Gondolnám, 1,7uF 250V AC, vagy 1uF? de akkor mi a /10? és mit jelent az 1,70? A gyagya agyammal. De ennek ellent is mond közvetlen felette 4 másik.
Ezeken a felirat: .22/10 250V~ 1.70MKP
Értékeik: 232nF, 246nF 140nF 170nF. Felirat mindegyiken azonos. Tuti nem jók ;) 220nF De akkor mint.. mi a /10? és az 1,70?
Namost.. Mi lehetett eredetileg? Mert ezek méretben kicsik. 7mm átmérő, 18mm hosszú.
Mi jelent mit? :) Az MKP az Ok, a 250VAC is.. De mi az értéke. Kísérletezni nem akarok, mert tápban van, áteresztő kondi, zeneres táp, trafó nincs. Szóval nem lenne jó túl nagyot odatenni, mert a proci biztos nem értékelné, ha a zener feladja.
Szerintetek mi lehet?
A kondik gyártójának logója "AV" felirat, csak az A és a V szára közös.
Köszi minden tippet.
Van a kocsimban egy Piranha A50 típ. riastó, amely a zárakat is nyitja.
Az egyik távvezérlő nem múködteti a rendszert. A LED jelzi a gomb megnyomását, de nen nyitja az ajtókat.
A riasztó fix kódos, ha jól emlékszem a szervizben 310 MHz-t mondtak, de nem tudták javítani.
Hogyan tudom javítani, ellenőrizni a működését ?
gergosz01
