Adott egy régebbi, általunk használt hét szegmenses - de szép szó - kijelzővel szerelt mosómasa, amelynek az egyik szegmense öröklétre szenderült. Ezt szeretném kicserélni, nehezíti a dolgot, hogy még sosem próbáltam ilyet,illetve,hogy nem tudom eldönteni, milyen panelon/fólián lehet milyen (hagyományos/smd) led... Az egész ny.á.k. áttetsző epoxiszerűségbe van öntve... Valaki próbálkozott már hasonlóval? Kb. 12-13 éves lehet a gépezet. Fényképet később tudok csatolni.
Frissítés:
Ime a képek
ick
eleje
hátulja
ő lett volna a donor,de sajnálom felhasználni...
A 4 számjegy közül az egyiknek a szegmense hibás (dmm diódamérő állásban tesztelve nem világít,holott logikailag kellene).
Frissítés:
Hulladékból bányásztam egy kis smd ledet,amihez 100 ohmos előtétellenállás volt szerelve. Semmit nem tudok róla,csak azt,hogy eredetileg egy 3VDc elem volt a panelre szerelve... Sacolom,hogy a nyitófeszültsége kb. 1.5V lehet, max 20mA mellett... Ha 5VDc hajtja meg a többit (még mérnem kell,de szinte bizonyos,hogy annyi),akkor kell még elé kb. 100 Ohm.
A képeken a beültetést és az első dmm diódaállásban történő élesztgetést láthatjátok.
teszt
"bekötés"
Üdv. és köszönöm a választ: Laci
Üdvözletem Mindenkinek !Egyre sokasodnak a megoldatlan problémaim igy ujra hozzátok kell forduljak egy kis tanácsért. Ennek a kis inverternek sikerült kideritenem a halála okát a hütöventi meghalt és mivel teljesen zárt dobozba van felpuposodtak a kondik és végül elrobbantak a fetek is,,,KIA740H tipusu fet van benne vagy négy darab amiket nem tudnék beszerezni sehol sem de gondolom csak lehet valami mással is helyetesiteni ,Egy helyen azt találtam hogy 55 volt 64 amperes n fet , de adatlap nem volt csak árulták ,,,igy nem tudom eldönteni mit tehetnék be helyette ..A gazdája elég nehéz körülmények közt él, napelemekkel töltöget egy 12 voltos akkut napközben, és ezzel az inverterrel használja a világitást és egy kis tv- t .Más energia forrása nincs nagyon szeretné ha rendbe tudnám hozni neki ,addig sötétben ücsörög .Gondoltam teszek bele irf3205 mert abbol van itthon .. viszont a panelen a KIA740H jelü alkatrészek alatt IR740.feliratot olvasok nem tudom hogy ez elirás e de én ilyen nevü fetet nem találtam a neten sem sehol csak IRF 740 nevüeket.Elöre is köszönöm a javaslatokat,
SZevasztok
Azt szeretném megkérdezni a tisztelt uraktól, hogy a címben szereplő eszközzel volt-e már valakinek dolga,
az eszköz arra szolgál hogy a járműveken történő elektromos hegesztésekkor ne kelljen lekötni az akku sarut
--rádiókódok tachográfok stb --
A konkrét kérdés az, hogy mi lakozik a dobozban,nem lehetne-e után építeni.
Minden hozzászólást szívesen vennék!
Előre is kösz.
EGÉRFOGÓ
Üdv kollégák!!!
Keresem a HSS-830 CI típusú digitális beltéri programozási és használati utasítását.
Ha valakinek megvan légyszi küldje el.
Válaszokat előre is köszönöm.
