Sziasztok ! Vásároltam a JET elektronic kft  től led csík garnitúrát a termék  WESTEL gyártóként volt megjelölve ! Nekem ALLIEN gyártmányú érkezett  nem tudom ezek a csíkok  gyárilag elvannak-e látva öntapadó felülettel vagy az még külön opció !  Nem napi szinten foglalkozom ilyennel, így nem tudom eldönteni hogy a ragasztót azt külön kell hozzá beszerezni ha igen akkor hol és milyen típusú kell hozzá ?    Üdv!
Üdvözlök mindenkit!
Adott a tárgybéli TV-monitor, melynek a táp IC-je (IC1)kalapot emelt, elszállt a Fet (Q1) és az R9 smd ellenállás.
Az IC-t FAN7554-nek gondoltam, de nem oké, mert itt a G vezérlés az R9-en keresztül a 4.lábra megy a nyákon.
A Fet STP6N60ZFP.
Mellékelek fotót a tápról és a kérdéses részről, hátha valaki küzdött már hasonlóval.
Előre is köszönöm a segítséget a kérdéses alkatrészek azonosításában, esetleg a táp rajzával együtt.
Üdv: -sándor-
			| Sziasztok. Aki találkozott már a fent nevezett csodával,kérném adjon választ arra hogy mi a fene lehet ezzel a döggel.Készenlét van,háttér teszterrel jó,bekapcsoláskor 6-ot villog a piros led újra és újra.firmware-t nem találtam hozzá.17ips71 a táp,17mb82s a main,kijelző talán VES395UNDC-2D-N01,nem találtam más matricát.
Sziasztok. Adott ez a szutyok készülék. Sokat villog, és sokat kell várni arra hogy bekapcsoljon. Néha a bekapcsolás után is újraindul. Usb-ről való film indításakor is újraindul. Kondik cserélve, de semmi változás. Amikor elindul akkor már hibátlanul megy. Találkoztam már egy ugyanilyen hibával rendelkező orion tv-vel, és az szoft hibás volt. Esetleg ez is az lehet? Ha igen akkor van valakinek ehhez szoftver? Előre is köszi.
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget! Kipróbáltam mindazt amit írtatok, de core update lett a nyerő. Mindenkinek további szép napot! Még egyszer köszönöm!
