TECHNIKA LCD32207 24C64
TV - EPROM
Type: (BIN)
8.0 KB
EPROM
Looking for similar technika manual?
    TECHNIKA LCD-32207 LCD32207 24C64 LCD 32207 24 64
Technika 19" 904B (17MB82S) flash tartalom kéne!
Sziasztok! Mind a két SPI flash(25Q64,25Q16) tartalmára szükségem volna. Előre is köszi!
technika lcd32-107 OSD hiba (Megoldva)
Üdv Kollégák! A fenti gazdaságos TV a következőt produkálja: kép, hang, TXT tökéletes, de az összes OSD információnál csak a fekete háttér jelenik meg, semmi felirat, ábra, színes csík. Service menübe be tudok lépni, de ott is csak a fekete ablak fogad. Tudna valaki segíteni, hogy merre keressem a hibát? Köszönettel Zoli
Technika LCD TV 17PW15-9 táphibásan
Sziasztok, adott a fenttebb említett LCD tévé. Jelensége a szokásos, kék led bekapcsolás után pár mp múlva kialszik. A kép szerinti dolgokat már kicseréltem rajta, eredmény csak annyiban változott, hogy 1-2 alkalommal bekapcsolt a háttérvilágítés, aztán ugyanúgy a kék led kialszik. Egyelőre tanácstalan vagyok, várom az ötleteket ! szerk : az ic 78L05, C877/878 a nagyfesz kondi, többi elkó
TECHNIKA LCD 17MB35-1 alaplappal
Üdv.mindenkinek 17MB35-1 -es alaplappal szerelt TV.kkel szivattyúzok már hetek óta a tápjuk 17PW26-1. A hibajelenség a következő:Bekapcsolás után amikor kedvevan működik napokig amikor nincs akkor csak órákig majd kikapcsol készenlétre és vagy belehet kapcsolni vagy nem de minden esetben egy kis pihentetés után újra indítható.A hiba lehúzott inverter esetén is ugyan az tehát az inverter kizárva.Egy üzembiztosan működö készülékben lepróbálva az esetet kiderült,hogy táphiba.Most jön az érdekesség:ugyan azon tipusú készülékek esetén kiderült az hogy a PFC áramkör valamiért nem működik rendesen.Példák:az egyik készülék tápja 398-400V körül működik ez a készülék hibátlan működésű minden szenpontból.egy másik készülék tápja 380V körül üzemel ezzel a táppal az egyébként jól működő tápot felcserélve a készülék néha leáll de egyébként jól üzemel,egy másik táp ami már csak 350V on megy ugyan ezt a hibát produkálja,egy harmadik táp ami már csak 330V on megy szintén ugyan ezt a hibát produkálja.Első kérdés,hogyan lehetséges az,hogy a hibás PFC vel működő tápokkal néha napokig elmennek a készülékek néha meg csak órákig holott más más hibás feszültséghiányos tápok hajtják.Mi lehet az oka a PFC áramkör hibás működésének.Van e valakinek tapasztalata ezekkel a PFC hibákkal kapcsolatban?Egyébként ha a PFC fet jét kiveszem a táp nemindul tehát valamilyen szinten megy a PFC. szkóppal is látható a döcögése.
