Üdv.mindenkinek 17MB35-1 -es alaplappal szerelt TV.kkel szivattyúzok már hetek óta a tápjuk 17PW26-1.
A hibajelenség a következő:Bekapcsolás után amikor kedvevan működik napokig amikor nincs akkor csak órákig majd kikapcsol készenlétre és vagy belehet kapcsolni vagy nem de minden esetben egy kis pihentetés után újra indítható.A hiba lehúzott inverter esetén is ugyan az tehát az inverter kizárva.Egy üzembiztosan működö készülékben lepróbálva az esetet kiderült,hogy táphiba.Most jön az érdekesség:ugyan azon tipusú készülékek esetén kiderült az hogy a PFC áramkör valamiért nem működik rendesen.Példák:az egyik készülék tápja 398-400V körül működik ez a készülék hibátlan működésű minden szenpontból.egy másik készülék tápja 380V körül üzemel ezzel a táppal az egyébként jól működő tápot felcserélve a készülék néha leáll de egyébként jól üzemel,egy másik táp ami már csak 350V on megy ugyan ezt a hibát produkálja,egy harmadik táp ami már csak 330V on megy szintén ugyan ezt a hibát produkálja.Első kérdés,hogyan lehetséges az,hogy a hibás PFC vel működő tápokkal néha napokig elmennek a készülékek néha meg csak órákig holott más más hibás feszültséghiányos tápok hajtják.Mi lehet az oka a PFC áramkör hibás működésének.Van e valakinek tapasztalata ezekkel a PFC hibákkal kapcsolatban?Egyébként ha a PFC fet jét kiveszem a táp nemindul tehát valamilyen szinten megy a PFC. szkóppal is látható a döcögése.
2010, June 13 - 22:00
#1
Szia! :)
A FAN7529 PFC kontroller lábainak funkció ismertetését megtalálod a csatolmányban. Az üzemi feszültségeket is beleírtam.
A kimeneti feszültség módosítható az R819 (330K), R818 (330K), R817 (330K), R931 (100K) ellenállások alkotta osztó osztási arányának módosításával.
Azt, hogy mi okozza ezt az óriási szórást a kimeneti (normálisan 400V, de célszerű 405V-ra beállítani) feszültség értékében, neked kell kitalálni. Lehet ok az IC-k gyártási szórása, vagy az ellenállások pontatlansága is.
:oke:
Fülesmester
