TECHNIKA 40 904B AW14 EPROM
TV - EPROM
9.2 MB
EPROM
Looking for similar technika manual?
    TECHNIKA AW-14 40 904B AW14 EPROM 904 AW 14
Technika 32L-244 LED TV, háttér nem világít! Samsung kijelzővel szerelt, SSL320_OD3A a led meghajtóval,Megoldva!
Tegnap hozták azzal a hibával hogy nincs kép rajta, de a hang van. Kipróbáltam a készüléket a hiba az hogy nincs háttér világítás, de megvilágítva van rajta kép. Ma szétszedve a kijelzőt 15 Led-et cserélni kellet , de bekapcsolás után csak felvillantak a ledek, és megint 5-öt cserélni kellett. Ezután kipróbálva megint csak felvillantak a ledek, és megint zárlatba ment több led. Most csak a háttér van bekötve, a kijelző nincs is rákötve, többször is így szoktam kipróbálni a a led hátteret, de most csak a 4db megmaradt gyári led maradt meg. A táp és a main feszek rendben vannak, de a led meghajtón nincs meg a kimenő fesz, aminek a száma: SSL320_OD3A,  A kijelző ami benne van: SAMSUNG LTA320AP33, a led csíkok: SVS 320 AA6 , a 7LED-esből 2db a 6LED-esből 1db van. Most led szalagot kellene hozzá szereznem, vagy a meghajtó panel lenne rossz, mert ez benne van a háttérnél, de ezt átmérve nem találtam benne rossz alkatrész, vagy valamelyik ic lehet rossz? Ebbe milyen ledet kellene rakni? Válaszokat előre is köszönöm!
Technika TV 22943 Nem kapcsol be .
Hozzám került egy ilyen Technika névre hallgató LCD kis tévé hiba jelenség nem akar be kapcsolni széjjel szedve látom a tápegység összes kondija pupos kicseréltem mindet nem csak a rosszakat most már van készenlét bekapcsol meg jön a fény a kijelzőn és utána rögtön le is áll egy pillanatra be villan a képernyő meg a felirat is és rögtön ki is kapcsol esetleg van valakinek ötlete mi lehet a baj illetve rajz létezik e hozzá ??
Technika 32-278-AW15 Led csere után ledáram csökkentése a tápban
Led csik csere után visszavenném a led áramot. Az MP3394 6-os Iset lábán 6,8+2,2K van gyárilag, 65V és 260mA az áramfelvétel teljesen levett fényerőnél. Csere 10+5,1K-ra?
40"-os Technika 17MB82S 6-ot villog
segítséget kérnék a következő témában: adott egy 40"904ADLEDFHDSS14 készülék, mely 6-ot villan. Úgy vélem a tápegység jó, a kijelző LED-ek mennek megtáplálva. Alaplap hibára gyanakszom, keresek egy embert aki postán küldve (nyilván tapasztalat és szervizismeret birtokában) tudná azt a panelt javítani. Működő új vagy bontott panel is érdekelne.
Tamás
