TECHNIKA 42-278-AW15 CHASSIS 17MB82S VES420UNDL-2D-N0 25L1606 25Q64 EPROM
TV - EPROM
9.2 MB
EPROM
Looking for similar technika manual?
    TECHNIKA 42278AW15 CHASSIS 17MB82S 25L1606 25Q64 EPROM 42278 AW 15 17 MB 82 VES 420 UNDL DN 25 1606 64 42 278 AW15 VES420UNDL 2D N0
technika /lcd19-107ce
sziasztok.. technika /lcd19-107ce készülékhez keresek komplett inverter-táp panelt. tudna valaki segíteni? köszi K.K.
Technika lcd 17mb22-2 lappal Nem indul,készenléti led sem világit![Megoldva]
Üdvözlök minden kollegát! Szeretnék segitséget kérni,mert kifogytam az ötletekből. Van egy Technika tv,amiben 17mb22-2 mainboard található,tápja pedig 17Pw15-9.Nos amikor megvizsgáltam kivolt szedve a főbizti,de berakva egy másikat nem szált el,nyilván lemondtak rolla és felhasználták belölle.Utánna rámértem a primer puffer kondira,mert olvastam itt ,hogy a 400 voltra érzékeny megkell hogy legyen.295 volt a pufferen ezért cseréltem,ezután lett rajta 305 volt,de továbbra se változott semmi még készenlét sincs.Cseréltem c881-et és c814-et is,de ezse hozott eredményt.Köszönöm a segitséget elöre is. Krisztián. Megoldva:Az ügyfél nem kérte az inverter cserét,mert nincs rá kerete.(Valószinű az inverter egyik trafója volt zárlatos,ezért mehetett el az f3-as bizti,és ennek hatására Oz964gn ic nem adott jelet az on/off lábra igy a proffeesszor nem indtitotta a gépezetet).
Technika 40" 904B AW14 6-ot villog
Aki találkozott már a fent nevezett csodával,kérném adjon választ arra hogy mi a fene lehet ezzel a döggel.Készenlét van,háttér teszterrel jó,bekapcsoláskor 6-ot villog a piros led újra és újra.firmware-t nem találtam hozzá.17ips71 a táp,17mb82s a main,kijelző talán VES395UNDC-2D-N01,nem találtam más matricát.
Technika 22-278-AW15, nincs készenlét, 17IPS61-4 táp javítás, táp csere lett. Megoldva!
Most került hozzám azzal a hibával, hogy nincs készenlét. Átnézve a tápot cserélni kellett ICE3BR1765J, és a két 1R ellenállást, és az elkokat. Kint mérve a 23V van a 10V ingadozik, betéve a main mellé, a 10V leesik 3.3-5V között változik, de készenlétem nincs. Ennek a tápnak mi állítja be a 12V-ot, milyen alkatrész nézzek át?
