Egy ideje szenvedek a fent említett készülékkel. A hiba az, hogy bekapcsolás után 10 másodperc alatt fokozatosan invertálódnak a színek, és így is marad.
Valószínűleg melegedés hatására.
A tápegységet ellenőriztem, és minden jónak tűnik.
A jelenség minden bemeneten, és a menüben is tapasztalható, ezért panel vagy t-con board hibára gyanakszom.
A panel és a t-con típusa:
AUO T230XW01 V1, LVDS bemenettel.
A doksit megtaláltam itt a tanyán:
LINK
Tanácsot szeretnék kérni, hogy hogyan lehet megállapítani, a kettő közül melyik a hibás?
Esetleg ha valakinek lenne kölcsön, vagy megvételre az említett t-con board, akkor arra vevő lennék.
A segítséget előre is köszönöm.
Speccy
Ismét egy plazma került hozzám, most "pukkant, és azóta nincs kép" jelenséggel. Átmérve hamar kiderült, 210V ág zárlatos. Konkrétan az "X" modulon 2db RJH30E2.
Idáig oké, de rögtön felmerült három kérdésem. Lehet ezt helyettesíteni? Mitől mehettek tönkre? És ebből következik bizonytalanságom, ha kicserélem nem lövi ki egyből őket? Szóval tanácsokat szívesen fogadnék, hiszen mint említettem párszor, plazmák nem tartoznak a kedvenceim közé, elég hiányosak ismereteim/tapasztalataim e-téren.
Köszönettel: Kiss Z.
Üdv.Ez egy JVC KT1SUF és nem hajlandó 4:3-ba működni , ha a távirányítón vagy a menüben át állítom 16:9-ről , össze omlik kép és elsötétedik és ilyenkor ha a G2-t meg emelem szinkron hibás csíkos a kép . Másik hibája , hogy a kép menüben nem akar belépni a fény ,szín , kontraszt állításban , a kurzor csak az alsó négy (képélesség, képüzemmód stb) lehetőségeknél mozog . Valami ötlet ? Mert lövésem nincs hogy mi elehet a hiba , max eeprom tartalom sérülésre gondolok , de még nem találtam hozzá valót .
Sziasztok, segítséget kérnék ennek a tv (lg 27lc2r)kapcsán mert fehér-feketében megy a kép(a menü és teletext az színes) hogy az options menübe milyen értékek kellenek(az on screen menüben csak egyedül a méretarány érhető el) köszönöm...(Megoldva: stand-by állapot, tv+menü gomb 5mp-íg,majd bekapcsolás)
