TECO RELISYS TF770
MONITOR - EPROM
812.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar teco manual?
    TECO RELISYS TF-770 TF770 TF 770
Packard bell tatung a720
Sziasztok, üdv. Hozzám került egy packard bell A720 monitor. Első látásra d434 (dmv32a) damper dióda helyén két darab felismerhetetlen dióda volt ,forrasztási oldalról forrasztva. Mérések után ezt cserélve próba inditást csináltam. R507 ellenállás rágyujtott egy pipára füstté vált. Ezen alkatrészek cseréjével R507(24R)+D498+D499 tovább keresgélve a hiba okát az RGB végfoknál az M52732sp video erősítő ic nem kapta meg a tápfeszt az R940 (10R) ellenállás szénné égve találtam, csere , c923 (2.2uf 50v) csere után és pár forrasztás átforrasztása után összepakol. Próba és tökéletesen működik.
LG_L1750SQ .....................megoldva!
Szevasztok! Egyik saját, családi monitorunk, teljesen rapszodikusan kapcsolgatja le a CCFL-t, nem az inverter tilt le. Egyértelműen a prociból kijövő inverter on/off feszültség megszűnése okozza. Átmelegítés, egyéb varázslás, nem járt eredménnyel. A main-board cseréje megoldaná e gondot. Újat nem tudtam rendelni, de egy működőt szívesen vennék. Mellékelem a képét. üdv
VGA monitor
ÜDV mindenkinek! Kérdezni szeretnék. Van egy VGA 14"-os monitorom Olyan problémája van hogy nem birja a nagyobb felbontást.480 felett összetörik a kép,vagyis megszünik a vizszintes szinkron.Ő alapból ilyen vagy van segitség. Egyébként egyrugásra indul tökéletes képpel.Ha tudtok valami segitséget nyújtani, szivesen fogadnám.Köszi, Helló!
Samsung 171T monitor DP502T táp IC helyettesítési gondok [MEGOLDVA]
Sziasztok! Szétszállt az 5 lábú DP502T IC mert felfujódott a 100uF/400V, nem lehet beszerezni, igy helyettesitenem kellett. Talaltam egy orosz oldalon FSDM07652RB-vel megoldást (ez 6 lábu). -kiiktatva a 2x270k -pin5 nem bebötve -1uF kidob és 75k beköt pluszra. -még 1 db 1N4148 (2. kép módositás-logikátlan) De nekem terheletlenül 5V helyett 4,65V van, a másik feszültség 12,6V. Bekapcsolva leesik 3,3V-ra a másik meg 6-7V ra, és pulzál is. Külön 5V-ot adtam, akkor mukodik a scaler LED is világít. Tehát csakis a tápegység hiba van. A 3. lábon 11-15Vig ugrál a táp IC táplálása. Cseréltem TL431-et, optokoplert, Sec. elkók ESR-re jók, primer 33uF-akat már valaki cserélte (22uF+10uF), mérve azok is jók. Trafó lábai nem szakadtak. 75k helyett 68k/2W-t tettem , de nem hiszem hogy az számit. Rajz nincs a SM-ban
