Hello,
I have a monitor Mitsubishi Diamond Pro 2060u which is having a random problem.
Sometimes, it does not turn on. Sometimes I try a couple of times (pushing the On/Off button) and it started. Sometimes I try many times and it does not turn on.
When it star ok there is a metallic sound followed by a click and the green light is on.
When it does not turn on there is not any sound and the light is off.
Could it be a problem with the On/Off button? Or, Could it be a problem related with some capacitors in the power supply board?
I would appreciate any help with this problem.
Thanks and best regards,
Javier Martin
egy Gericom T920 / S1902D LCD-vel küzdök. Találtam benne két zárlatos alkatrészt. Jelölése: DK és alatta QH. Vagy SOT89, vagy SOT223 tokozás. Kisméretű SMD és 3+1 kivezetéses. Ezt nem tudom beazonosítani, mit is tegyek ide. Lehet ez 2SD1682, vagy 2SC4672? Ezek jelölése a DK. Esetleg rajzot is megköszönnék, a feltöltöttek között nem találtam.
Köszi előre is.
Sziasztok. Sajat monitorom adta fel a harcot, a bekapcsolast kovetoen megjelenik egy halvany hatterfeny, de azonkivul semmi, meg a menut sem tudom a kijelzore csalni. A kikapcsolas nagyon nehezen megy, csak sokadik alkalomra kapcsol ki. A gombok nem lehetnek hibasak, nehany napja minden gond nelkul kikapcsoltam. Sajnos rajzot nem talaltam a neten sehol. Szetszedtem, a kondik nem puposak, egyik sem, mintha gyari allapotukban lennenek. Igen, tudom, attol meg kiszaradhattak. Orvendetes teny, hogy ez a monitor meg nem egy nehany evre volt tervezve, a kondik nincsenek a hutok kozvetlen kozeleben. Szoval ha van valakinek otlete hogyan tudnam ezt a monitort a halottak kozul feltamasztani, nagyon megkoszonnem. Udv.
Update: kozben mericskeltem, de nem talaltam semmi gyanusat. Viszont az alaplapon van 2 memoria chip, az egyik forro, a masik lesutne a bort az ujjamrol - ha hagynam. Talaltam egy videot, amiben egy srac az egyik memoria chipet csereli ki.
Van nálam egy SCALEOVIEW X17-3 típusú monitor.
Megdöglött az egyik invertertrafója.
Van-e valakinek bontásból ilyenje?
A panel száma:IV90110/T
A trafó vasmagján olvasható: F190 E403.
Előre is köszi: Stomi
