üdv mindenkinek:
Keresem a fenti fritőz rajzát.
Bekapcsoláskor piros LED világít,számkijelző nem.
Táp 5 és 12 V van, fűtőtest, hőbizt. jó,relék kipróbálva,mérhető alkatrészek,tranyók jók, 4511 LED meghajtó cserélve újra.
10 lábú kétszámjegyes multiplex vezérlésű LED kijelző van(E3-2056 CSR4-1)benne, erről is jó lenne adatlap.
Panel átforrasztva,szakadás nincs.
Van benne egy HMS 87C1204 mikrocontroller,a 4 MHz kvarc működik,kb 1V-os jelet ad.
Neten nem találok rajzot.
Kösz, ha valaki tudna segíteni.
Üdv az Uraknak.
munkahelyemen több Tefal Optimo 4630 gőzállomást is használnak a hölgyek vasaláshoz. Mindegyiknek elég hamar (garancia időben) is elromlik a záródugónak nevezett alkatrésze. Itt lehet betölteni a vizet és ez látja el a túlnyomás szelep feladatát. Garanciába cserélik nincs gond, de most már lejárt a garanciájuk és sorra adják be a kulcsot. A hiba, hogy amikor gőz képződik és nem a legalacsonyabb hőfokon van a készülék kinyit a szelep és tólja ki a gőzt. Persze lehet kapni 5000Ft de amikor évente cserélini kell mindegyikben akkor már furcsa. Mint kiderült ez típus hibája a készüléknek.
Tud valaki megoldást? Persze nem sufni tuningra gondolok, hanem esetleg másik hasonló vasalóét ami tartósabb és ide is illeszkedik.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Lac
Van benne egy nyomásérzékelő aminek beéghetett az érintkezője mert ha fizikailag megnyomtam a membránt akkor se bontott. Csere után jó a vasaló.
Van egy Tefal Pro Express típusú gőzállomásos vasalóm. A hibajelenség az, hogy 15-20 perces használat után elmegy a kazán fűtése. Minden más működik, csak a kazán nem fűt, így nem is gőzöl. A hiba biztos, hogy a mellékelt fotón látható panelon lesz, mert egy másik gépből átrakva a panelt ez is hibátlanul működik. Volt már több ilyen Tefal vasaló nálam ugyanilyen hibával, jó lenne rájönni, hogy mit cseréljek esetleg a panelon. Van rajta egy nagy relé, kapacitor, elenállások, kondik... A relé melletti szürke kapacitor lábain a forrasztás elég laza volt, azt hittem megtaláltam a hibát, átforrasztottam, de a hiba továbbra is fent áll.
Esetleg valami ötlet, tapasztalat?
Feri
Tisztelt Fórumtársak!
A címben jelzett vasaló bejövő hálózati kábel csatlakozása a mellékelt ábra szerint teljesen beégett, elektromos vezetés megszűnt. Sajnos valami spéci oldhatatlan kötéssel szerelték - legalábbis én nem jöttem rá. Ha valaki találkozott hasonló proglémával, kérlek osszátok meg velem a megoldást.
köszönettel
zsuga
