Van egy Tefal Pro Express típusú gőzállomásos vasalóm. A hibajelenség az, hogy 15-20 perces használat után elmegy a kazán fűtése. Minden más működik, csak a kazán nem fűt, így nem is gőzöl. A hiba biztos, hogy a mellékelt fotón látható panelon lesz, mert egy másik gépből átrakva a panelt ez is hibátlanul működik. Volt már több ilyen Tefal vasaló nálam ugyanilyen hibával, jó lenne rájönni, hogy mit cseréljek esetleg a panelon. Van rajta egy nagy relé, kapacitor, elenállások, kondik... A relé melletti szürke kapacitor lábain a forrasztás elég laza volt, azt hittem megtaláltam a hibát, átforrasztottam, de a hiba továbbra is fent áll.
Esetleg valami ötlet, tapasztalat?
Feri
A tárgybeli babamérlegen bekapcsolás után minden szegmens (számol és mértékegységek is) "világít", nyomógombra a bekapcsolás után már nem reagál. Kikapcsolni sem lehet. A szenzor 6 eres kábelét leválasztva sincs változás. Találkozott már valaki hasonlóval, merre induljak, vagy dobjam ki nagy ívben?
Minden segítséget nagyon köszönök.
Szép napot!
Laci
Köszönöm az eddigi segítségeteket, fejlemény: ha a "TefalPrelud_in-sel" képen jelölt, kondenzátornak látszó alkatrész jobb oldali kivezetését pákával melegítem, ideiglenesen "meggyógyul" a mérleg, de ahogy lehűl, újra lefagy. Azért írtam, hogy "...látszó", mert a szigetelőanyaga nem barna, hanem inkább világosszürke. Természetesen nincs rajta semmilyen jelzés. A H7195-ös IC 8-9 lábaira csatlakozik egy 5.1M ellenállással párhuzamosan.
Sziasztok, mindenkinek köszönöm a segítségét. Bár nagyítóval sem látszott semmi a panelon, végül lemostam és meggyógyult. Legközelebb hamarabb szót fogadok! :)
Jó éjszakát!
Laci
Lemaradt fotók:
üdv mindenkinek:
Keresem a fenti fritőz rajzát.
Bekapcsoláskor piros LED világít,számkijelző nem.
Táp 5 és 12 V van, fűtőtest, hőbizt. jó,relék kipróbálva,mérhető alkatrészek,tranyók jók, 4511 LED meghajtó cserélve újra.
10 lábú kétszámjegyes multiplex vezérlésű LED kijelző van(E3-2056 CSR4-1)benne, erről is jó lenne adatlap.
Panel átforrasztva,szakadás nincs.
Van benne egy HMS 87C1204 mikrocontroller,a 4 MHz kvarc működik,kb 1V-os jelet ad.
Neten nem találok rajzot.
Kösz, ha valaki tudna segíteni.
Mester urak!
A fenti olajsütő hőérzékelője elromlott. Tudtok ajánlani valamilyen NTK ellenállást ami legalább 200 fokig használható és nem Kínából kell belőle 100 db-ot rendelni. Valamilyen MF58 szerű thermisztor lehetett benne. KB. 9 kohm körül volt az ellenállása 170 fokon.
Üdv. kollerp
