üdv mindenkinek:
Keresem a fenti fritőz rajzát.
Bekapcsoláskor piros LED világít,számkijelző nem.
Táp 5 és 12 V van, fűtőtest, hőbizt. jó,relék kipróbálva,mérhető alkatrészek,tranyók jók, 4511 LED meghajtó cserélve újra.
10 lábú kétszámjegyes multiplex vezérlésű LED kijelző van(E3-2056 CSR4-1)benne, erről is jó lenne adatlap.
Panel átforrasztva,szakadás nincs.
Van benne egy HMS 87C1204 mikrocontroller,a 4 MHz kvarc működik,kb 1V-os jelet ad.
Neten nem találok rajzot.
Kösz, ha valaki tudna segíteni.
Tisztelt Fórumtársak!
A címben jelzett vasaló bejövő hálózati kábel csatlakozása a mellékelt ábra szerint teljesen beégett, elektromos vezetés megszűnt. Sajnos valami spéci oldhatatlan kötéssel szerelték - legalábbis én nem jöttem rá. Ha valaki találkozott hasonló proglémával, kérlek osszátok meg velem a megoldást.
köszönettel
zsuga
Tefal Pro Express Turbo gőzölős vasalónak az a hibája, hogy nem gőzöli a vizet. Átmértem, minden jónak mutatkozik kivéve a kazánra ragasztott hőérzékelő, ami szakadást mutat. Szerintem ez adja a jelet a mikrokontrollernek (pic16c715-041/p), hogy felfűtött a kazán és lehet gőzölni.Ez úgy néz ki mint egy mini-melf dióda.(lehet, hogy az is vagy valamilyen NTC, de hány fokos illetve ohmos?)Felirat nincs az alkatrészen.Jó lenne egy rajz is az áramkörről és/vagy a panelről, de én nem találtam róla semmit.Kérdésem mi lehet ez az alkatrész pontosan?
Mellékeltem képet róla.A középső alkatrész az, mellette kétoldalt tűző saru csatlakozó van, erre van kivezetve a hőérzékelő.Köszi.
http://kepfeltoltes.hu/120911/264150596DSC_0090_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Van egy Tefal Pro Express típusú gőzállomásos vasalóm. A hibajelenség az, hogy 15-20 perces használat után elmegy a kazán fűtése. Minden más működik, csak a kazán nem fűt, így nem is gőzöl. A hiba biztos, hogy a mellékelt fotón látható panelon lesz, mert egy másik gépből átrakva a panelt ez is hibátlanul működik. Volt már több ilyen Tefal vasaló nálam ugyanilyen hibával, jó lenne rájönni, hogy mit cseréljek esetleg a panelon. Van rajta egy nagy relé, kapacitor, elenállások, kondik... A relé melletti szürke kapacitor lábain a forrasztás elég laza volt, azt hittem megtaláltam a hibát, átforrasztottam, de a hiba továbbra is fent áll.
Esetleg valami ötlet, tapasztalat?
Feri
