Van egy Tefal Pro Express típusú gőzállomásos vasalóm. A hibajelenség az, hogy 15-20 perces használat után elmegy a kazán fűtése. Minden más működik, csak a kazán nem fűt, így nem is gőzöl. A hiba biztos, hogy a mellékelt fotón látható panelon lesz, mert egy másik gépből átrakva a panelt ez is hibátlanul működik. Volt már több ilyen Tefal vasaló nálam ugyanilyen hibával, jó lenne rájönni, hogy mit cseréljek esetleg a panelon. Van rajta egy nagy relé, kapacitor, elenállások, kondik... A relé melletti szürke kapacitor lábain a forrasztás elég laza volt, azt hittem megtaláltam a hibát, átforrasztottam, de a hiba továbbra is fent áll.
Esetleg valami ötlet, tapasztalat?
Feri
üdv mindenkinek:
Keresem a fenti fritőz rajzát.
Bekapcsoláskor piros LED világít,számkijelző nem.
Táp 5 és 12 V van, fűtőtest, hőbizt. jó,relék kipróbálva,mérhető alkatrészek,tranyók jók, 4511 LED meghajtó cserélve újra.
10 lábú kétszámjegyes multiplex vezérlésű LED kijelző van(E3-2056 CSR4-1)benne, erről is jó lenne adatlap.
Panel átforrasztva,szakadás nincs.
Van benne egy HMS 87C1204 mikrocontroller,a 4 MHz kvarc működik,kb 1V-os jelet ad.
Neten nem találok rajzot.
Kösz, ha valaki tudna segíteni.
Üdv az Uraknak.
Hoztak hozzám egy ilyen gőzállomást. Olyan szinten volt tele vízkővel, hogy alig bírtam kivenni a vízkőgyűjtő pálcát. Nagy nehezen kitakarítottam. A probléma az volt vele, hogy már nem engedte bekapcsolni magát.
Eredetileg ez a készülék ha be van dugva a konektorba, halványan világít egy kék fény. Power gombra bekapcsol.
Nos most odáig jutottam, hogy a vizhiány és vízkő hibajelzőnél lévő 2 gombot nyomva dugtam be. Ezek után már bekapcsolható de csak úgy ha nyovatartom a bekapcsoló gombot és úgy dugom be. Ha bedugom a konektorba felvillan a kék fény de nem világít halványan.
Ismeri valaki ezt a szerkezetet, mit lehet vele tenni, mi lehet a hiba oka?
Köszönettel Laci
Szomszéd át hozta a fenti vasalóját, hogy a security autó-stop folyamatosan világít.
Lássatok csodát a masinériában egy kis kiöntött proci van. Ebben vannak a különböző vasalási hőmérsékletek eltárolva. És ez figyeli kis golyóbisok segítségével hogy használod a vasalót vagy nem. Magyarul mozgatod e a kütyüt. Ha x ideig nem akkor bekapcsol a fent i kijelzés. Ha megmozgatod a vasalót a golyók két érintkező zárásával illetve nyitásával újra áramot adnak a fűtőszálra. Na ezt is közvetlenül figyeli a proci. Ha csavarhúzóval birizgálom a golyók helyén lévő nyákra felvitt érzékelőket kilép a hibából majd rögtön vissza is ugrik.
Persze lehet hogy az egészet rosszul értelmezem. Ha lehet, segítsetek. Főleg hól és menyiért lehet ezt a dög elektronikát beszerezni. Persze ha van más ötlet azt is szívesen fogadom.
A dög kidobása bennem is felmerült, már de azért futnék, mégy egy kört vagy szétverem ezt a tulmisztifikált izét. :evil:
Csatoltam képeket is.
Köszi Zapod.
