TEKA 07 73 25 GKST 60 Z FAC
COOKER - SERVICE MANUAL
66.0 KB
COOKER
Looking for similar teka manual?
    TEKA FAC 07 73 25 GKST 60
Relevant COOKER forum topics:
Teka GKST60/4 indukciós főzőlap kis idő múlva zárlatos lesz /Megoldva/
Üdvözlet mindenikinek! Egy kis segítséget kérnék! Van egy TEKA indukciós főzőlapja a barátomnak. Használja már vagy 2 éve, és egyszer csak tönkre ment, azzal a hibával hozta, hogy leveri a biztosítékot. Szétszedtem, és a bal alsó főző részben a nagyteljesítményű IGBT zárlatos lett. Szépen kiforrasztottam, és a környezetében lévő összes alkatrész műszeresen átvizsgáltam. Vásároltunk hozzá egy ugyanolyan H30R 1202 IGBT , és kicseréltem. Kipróbáláskor, tökéletesen működött, egy kis lábos vizet felforraltam vele. Mindketten boldogok voltunk, én is , meg a barátom is. Haza vitte, beépítette, és feltett egy kisfazék vizet teának. kb 10perc múlva ismét leverte neki a biztosítékot a házban. Visszahozta a főzőlapot, ismét megvizsgáltam, és megint ugyan az az alkatrész lett zárlatos. Most megint vettem egy H30R 1202 IGBT-t, de még nem cseréltem ki, hisz valami nem jó, ha rövid időn belül tönkre megy. Kérdés, mit kell figyelembe venni, vagy mi lehet azt egyéb oka , hogy tönkre ment ismét. Van valami jellegzetes hibájuk ezeknek az indukciós készülékeknek? Előre is köszönöm a hozzászólásokat. Üdv: Latyika "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el." A moderátori beírást ne töröld!
GKST 60I4 (TEKA) indukciós főző hibakód
Sziasztok. Ez a főző E22 hibakódot produkál, majd tilt. Tudnátok segíteni milyen jellegű hibát takar az E22? Köszönettel.
Teka HI-615 típusú sütőnél gombok cseréje hogyan?
TEKA HI-615 típusú sütőhöz (ill. a gáz részhez) megvettem a gombokat, cserére. Talán 4 gomb csere egyszerűnek tűnik, (le kell húzni) de a többinél úgy tűnik nekem, hogy belülről kell hozzáférni a tengelyhez, ami ezeken a gombokon van gyárilag.  Ha szét kell szedni, akkor ki kell húzni a sütőt először, gondolom. A felső gázos rész rögzítve van, le is van zárva körbe, hogy víz ne tudjon ott bele folyni.
Nem találok videót a szétszedésről, ami megmutatná a lépéseket. Tud valaki segíteni? Én még a sütőt sem tudom, hogyan kell kiszerelni.
Köszönöm: formasu
TEKA TKX1 1000T washing machine . Electronic module
Hello everybody!
I have at the moment a electronic module of a washing machine, and i can´t  identify some SMD components to replace.
As you can see on the attach file, there is a SMD with the code 6A. i can´t find this, and i don´t have the electronic schematic.
If anyone can help, i apreciate.
Thank you very much.
Nelson Ferreira
