TEKA 08 00 44 GKST 30 G PROFI ED
COOKER - SERVICE MANUAL
112.2 KB
COOKER
Looking for similar teka manual?
    TEKA PROFI ED 08 00 44 GKST 30
Relevant COOKER forum topics:
TEKA TKX1 1000T washing machine . Electronic module
Hello everybody!
I have at the moment a electronic module of a washing machine, and i can´t  identify some SMD components to replace.
As you can see on the attach file, there is a SMD with the code 6A. i can´t find this, and i don´t have the electronic schematic.
If anyone can help, i apreciate.
Thank you very much.
Nelson Ferreira
Teka GKST60/4 indukciós főzőlap kis idő múlva zárlatos lesz /Megoldva/
Üdvözlet mindenikinek! Egy kis segítséget kérnék! Van egy TEKA indukciós főzőlapja a barátomnak. Használja már vagy 2 éve, és egyszer csak tönkre ment, azzal a hibával hozta, hogy leveri a biztosítékot. Szétszedtem, és a bal alsó főző részben a nagyteljesítményű IGBT zárlatos lett. Szépen kiforrasztottam, és a környezetében lévő összes alkatrész műszeresen átvizsgáltam. Vásároltunk hozzá egy ugyanolyan H30R 1202 IGBT , és kicseréltem. Kipróbáláskor, tökéletesen működött, egy kis lábos vizet felforraltam vele. Mindketten boldogok voltunk, én is , meg a barátom is. Haza vitte, beépítette, és feltett egy kisfazék vizet teának. kb 10perc múlva ismét leverte neki a biztosítékot a házban. Visszahozta a főzőlapot, ismét megvizsgáltam, és megint ugyan az az alkatrész lett zárlatos. Most megint vettem egy H30R 1202 IGBT-t, de még nem cseréltem ki, hisz valami nem jó, ha rövid időn belül tönkre megy. Kérdés, mit kell figyelembe venni, vagy mi lehet azt egyéb oka , hogy tönkre ment ismét. Van valami jellegzetes hibájuk ezeknek az indukciós készülékeknek? Előre is köszönöm a hozzászólásokat. Üdv: Latyika "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el." A moderátori beírást ne töröld!
Teka mosogatógéphez elektronika kerestetik
Teka mosogatógéphez keresnék elektronikát! fotók az adattábláról, és az elektronikáról! Elektronikán van cikkszám is!
Ha tudtok segitsetek!
TEKA GKST 60I4 touch panel csere - más gyártóhoz árulják, jó lehet-e?
Üdvözlök mindenkit, TEKA GKST 60I4 indukciós tűzhely touch panel (EGO 75.13105.001-00 V1.13) error 22-t villog, ez a szerény mennyiségű információk alapján a panel végét jelenti, így másikat vennék bele. A panel típusa alapján jutottam el többek között Orczyék webáruházába. A fénykép alapján azonos termékről lehet szó. Kértem tőlük árajánlatot, abban MORA és GORENJE gyártók szerepelnek (utána levették a képet a webshopból).
A SINI-nél megtaláltam TEKA-hoz és talán BEKO-hoz.
Tud-e valaki tanácsot adni, hogy vajon nyugodt szívvel megvehetem-e, vagy esetleg verzióbeli és/vagy szoftveres különbségek miatt nem fog működni?
Valószínűleg irreleváns infó: az egyik nagy panelon a segédtáp, míg a másik panelon az egyik IGBT szintén hibás. A táprész kijavítva, addig a touch panel természetesen el sem indult.
