Üdvözlök mindenkit, TEKA GKST 60I4 indukciós tűzhely touch panel (EGO 75.13105.001-00 V1.13) error 22-t villog, ez a szerény mennyiségű információk alapján a panel végét jelenti, így másikat vennék bele. A panel típusa alapján jutottam el többek között Orczyék webáruházába. A fénykép alapján azonos termékről lehet szó. Kértem tőlük árajánlatot, abban MORA és GORENJE gyártók szerepelnek (utána levették a képet a webshopból).
A SINI-nél megtaláltam TEKA-hoz és talán BEKO-hoz.
Tud-e valaki tanácsot adni, hogy vajon nyugodt szívvel megvehetem-e, vagy esetleg verzióbeli és/vagy szoftveres különbségek miatt nem fog működni?
Valószínűleg irreleváns infó: az egyik nagy panelon a segédtáp, míg a másik panelon az egyik IGBT szintén hibás. A táprész kijavítva, addig a touch panel természetesen el sem indult.
Hello everybody!
I have at the moment a electronic module of a washing machine, and i can´t identify some SMD components to replace.
As you can see on the attach file, there is a SMD with the code 6A. i can´t find this, and i don´t have the electronic schematic.
If anyone can help, i apreciate.
Thank you very much.
Nelson Ferreira
Üdv' Mindenkinek. Kérdés fent. A választ a Teka központi szerviz sem tudta. Adtak oldalakar, nézegessem.
TEKA GKST 60 I4 főzőlap nem kapcsolható be,mert a tápegység IC zárlatos.
Abban kérem a segítségetek,hogy a panelen lévő ICE3B0565 tápegység IC 3-as
lábára milyen értékű ellenállás csatlakozik?
Előre is köszönöm.
Ottó
