Hello everybody!
I have at the moment a electronic module of a washing machine, and i can´t identify some SMD components to replace.
As you can see on the attach file, there is a SMD with the code 6A. i can´t find this, and i don´t have the electronic schematic.
If anyone can help, i apreciate.
Thank you very much.
Nelson Ferreira
Üdv' Mindenkinek. Kérdés fent. A választ a Teka központi szerviz sem tudta. Adtak oldalakar, nézegessem.
Üdvözlet mindenikinek!
Egy kis segítséget kérnék!
Van egy TEKA indukciós főzőlapja a barátomnak.
Használja már vagy 2 éve, és egyszer csak tönkre ment, azzal a hibával hozta, hogy leveri a biztosítékot.
Szétszedtem, és a bal alsó főző részben a nagyteljesítményű IGBT zárlatos lett.
Szépen kiforrasztottam, és a környezetében lévő összes alkatrész műszeresen átvizsgáltam.
Vásároltunk hozzá egy ugyanolyan H30R 1202 IGBT , és kicseréltem.
Kipróbáláskor, tökéletesen működött, egy kis lábos vizet felforraltam vele.
Mindketten boldogok voltunk, én is , meg a barátom is.
Haza vitte, beépítette, és feltett egy kisfazék vizet teának. kb 10perc múlva ismét leverte neki a biztosítékot a házban.
Visszahozta a főzőlapot, ismét megvizsgáltam, és megint ugyan az az alkatrész lett zárlatos.
Most megint vettem egy H30R 1202 IGBT-t, de még nem cseréltem ki, hisz valami nem jó, ha rövid időn belül tönkre megy.
Kérdés, mit kell figyelembe venni, vagy mi lehet azt egyéb oka , hogy tönkre ment ismét.
Van valami jellegzetes hibájuk ezeknek az indukciós készülékeknek?
Üdv: Latyika
A moderátori beírást ne töröld!
Szervusztok,
Tanácsot szeretnék kérni a fent jelzett indukciós fózólappal kapcsolatban.
Bekapcsolást küvetően felváltva villog a kijelzőn az E és a 4-es.
A bal felső lap nem működik. A többi hibátlan.
Érdemes belemerülni a hibába,vagy elégedjek meg a maradék három lappal?
