TEKA 08 02 62 GKST 80 I4 ED BASIC BOOSTER SLIDER
COOKER - SERVICE MANUAL
434.6 KB
COOKER
Looking for similar teka manual?
    TEKA BASIC BOOSTER SLIDER 08 02 62 GKST 80 I4 ED
Relevant COOKER forum topics:
TEKA TKX1 1000T washing machine . Electronic module
Hello everybody!
I have at the moment a electronic module of a washing machine, and i can´t  identify some SMD components to replace.
As you can see on the attach file, there is a SMD with the code 6A. i can´t find this, and i don´t have the electronic schematic.
If anyone can help, i apreciate.
Thank you very much.
Nelson Ferreira
TEKA GKST60 I4 főzőlap nem nem működik(tápegység hiba). Megoldva!
TEKA GKST 60 I4 főzőlap nem kapcsolható be,mert a tápegység IC zárlatos.
Abban kérem a segítségetek,hogy a panelen lévő ICE3B0565 tápegység IC 3-as
lábára milyen értékű ellenállás csatlakozik?
Előre is köszönöm.
Ottó
Teka DW 602 S programválasztó hiba
A címben szereplő mosogatógép rendetlenkedik. A hiba: 1 hete kezdte, hogy a programválasztó magától váltogatott át másik programra és nem is lehetett onnan átváltani amig ki nem lett kapcsolva meg vissza.
Nemrég csak gyorsan szétszedtem kitakarítani hátha a kapcsolóknál felgyülemtett kosz miatt ragadnának a gombok és az okozza, de ezek szerint nem.
Mivel se multiméter se egyéb műszer nem volt nálam akkor, így csak átnézni tudtam a panelt, kondik nem púposak, egyéb külsőre gyanús alkatrészt nem láttam.
Van valami ötlet, hogy a panelen hol kezdjek keresgélni, mert nem tűnt egy bonyolult léleknek első blikkre. Valami apró hiba miatt nem dobnék ki 40 ezret az ablakon egy új vezérlőért.
Erről lenne szó:
https://www.fix-r.hu/alkatreszek-tartozekok/teka-alkatreszek-5478/teka-mosogatogep-program-panel/434803/
Külföldi fórumon találtam nagyobb felbontású fotót:
https://forum.iwenzo.de/attachment_processor.php?mode=implement_file&id=16518
Teka GKST60/4 indukciós főzőlap kis idő múlva zárlatos lesz /Megoldva/
Üdvözlet mindenikinek! Egy kis segítséget kérnék! Van egy TEKA indukciós főzőlapja a barátomnak. Használja már vagy 2 éve, és egyszer csak tönkre ment, azzal a hibával hozta, hogy leveri a biztosítékot. Szétszedtem, és a bal alsó főző részben a nagyteljesítményű IGBT zárlatos lett. Szépen kiforrasztottam, és a környezetében lévő összes alkatrész műszeresen átvizsgáltam. Vásároltunk hozzá egy ugyanolyan H30R 1202 IGBT , és kicseréltem. Kipróbáláskor, tökéletesen működött, egy kis lábos vizet felforraltam vele. Mindketten boldogok voltunk, én is , meg a barátom is. Haza vitte, beépítette, és feltett egy kisfazék vizet teának. kb 10perc múlva ismét leverte neki a biztosítékot a házban. Visszahozta a főzőlapot, ismét megvizsgáltam, és megint ugyan az az alkatrész lett zárlatos. Most megint vettem egy H30R 1202 IGBT-t, de még nem cseréltem ki, hisz valami nem jó, ha rövid időn belül tönkre megy. Kérdés, mit kell figyelembe venni, vagy mi lehet azt egyéb oka , hogy tönkre ment ismét. Van valami jellegzetes hibájuk ezeknek az indukciós készülékeknek? Előre is köszönöm a hozzászólásokat. Üdv: Latyika "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el." A moderátori beírást ne töröld!
