TEKA DCS60 110V 60HZ 0616
COOKER HOOD - SERVICE MANUAL
92.2 KB
COOKER HOOD
Looking for similar teka manual?
TEKA DCS60 110V 60HZ 0616 service manual (1st page)
Preview of TEKA DCS60 110V 60HZ 0616 [1st page]
TEKA DCS60 110V 60HZ 0616 service manual (2nd page)
Preview of TEKA DCS60 110V 60HZ 0616 [2nd page]
    TEKA DCS-60 DCS60 110V 60HZ 0616 DCS 60 110 HZ
Relevant COOKER HOOD forum topics:
Resolved/Megoldva Teka HL-870 oven, not heating
Hi, to all ! The oven Teka HL-870 do not enable heating elements. The display, sensor keys, switches, funs are work. When i connect the oven to power, the display show me few seconds "Sho on", then flashing 12:00. I think this is "Demo Mode" for exhibitions. I have read the instructions for this model, but did not see any information about enable/disable demo mode. May be anybody have service manual for this oven to resolve this problem ? RESOLVED! In case of HL 870 ones, you must restart the oven and, until set the time, press the cooking time sensor and cooking stop sensor for 3-5 seconds. Then you can set the time and run the appliance without any problem.
Teka HI-615 típusú sütőnél gombok cseréje hogyan?
TEKA HI-615 típusú sütőhöz (ill. a gáz részhez) megvettem a gombokat, cserére. Talán 4 gomb csere egyszerűnek tűnik, (le kell húzni) de a többinél úgy tűnik nekem, hogy belülről kell hozzáférni a tengelyhez, ami ezeken a gombokon van gyárilag.  Ha szét kell szedni, akkor ki kell húzni a sütőt először, gondolom. A felső gázos rész rögzítve van, le is van zárva körbe, hogy víz ne tudjon ott bele folyni.
Nem találok videót a szétszedésről, ami megmutatná a lépéseket. Tud valaki segíteni? Én még a sütőt sem tudom, hogyan kell kiszerelni.
Köszönöm: formasu
TEKA TKX1 1000T washing machine . Electronic module
Hello everybody!
I have at the moment a electronic module of a washing machine, and i can´t  identify some SMD components to replace.
As you can see on the attach file, there is a SMD with the code 6A. i can´t find this, and i don´t have the electronic schematic.
If anyone can help, i apreciate.
Thank you very much.
Nelson Ferreira
TEKA GKST 90 N Főzőlap Relay info Megoldva
Szép Napot Tisztelt Fórumozók!
Infot- segítséget kérnék. Az alany TEKA kerámia főzőlap elektronika.
AZ egyik Relay beégve, de a Google nem nagyon talál.
A lap tipusa GKST 90N
A relay. S5 100 B112
Tudtok v.mi info-t a relay-ról, esetleg mivel helyettesíthető?
Előre is köszönöm.
Először is köszönök minden Infot. Megcseréltem az egyik hibás relét ami a legkisebb zónát kapcsolja és belkerült a helyébe  egy 12 A panel relay. Áramfelvétel max fokozaton 8,4 A. mérve. mechanikailag tökéletesen passzol Egyébkén 12 v. Köszönöm.
