TEKA HI-615 típusú sütőhöz (ill. a gáz részhez) megvettem a gombokat, cserére. Talán 4 gomb csere egyszerűnek tűnik, (le kell húzni) de a többinél úgy tűnik nekem, hogy belülről kell hozzáférni a tengelyhez, ami ezeken a gombokon van gyárilag. Ha szét kell szedni, akkor ki kell húzni a sütőt először, gondolom. A felső gázos rész rögzítve van, le is van zárva körbe, hogy víz ne tudjon ott bele folyni.
Nem találok videót a szétszedésről, ami megmutatná a lépéseket. Tud valaki segíteni? Én még a sütőt sem tudom, hogyan kell kiszerelni.
Köszönöm: formasu
Hello everybody!
I have at the moment a electronic module of a washing machine, and i can´t identify some SMD components to replace.
As you can see on the attach file, there is a SMD with the code 6A. i can´t find this, and i don´t have the electronic schematic.
If anyone can help, i apreciate.
Thank you very much.
Nelson Ferreira
Hello!
Ledobta a kalapját a vezérlőben az IC5 jelőléssel bíró DIP8-as integrált áramkör. Az egyik 4,7uF/400V elkó is púpossá vált.
Itt látható egy ilyen WQ12-9350G típusú panel nagyfelbontású fotója, amelyen LNK364PN IC-nek tűnik.
Meg még egy
link...
Ennek megerősítését kérném...köszönöm. Meg az a kérdés, hogy procija túl szokta élni ezt a "pukkanást", vagy arra kicsi az esély?
Üdv.: Uniman
Ez a főző E22 hibakódot produkál, majd tilt.
Tudnátok segíteni milyen jellegű hibát takar az E22?
Köszönettel.
