Hello everybody!
I have at the moment a electronic module of a washing machine, and i can´t identify some SMD components to replace.
As you can see on the attach file, there is a SMD with the code 6A. i can´t find this, and i don´t have the electronic schematic.
If anyone can help, i apreciate.
Thank you very much.
Nelson Ferreira
Üdvözlök mindenkit, TEKA GKST 60I4 indukciós tűzhely touch panel (EGO 75.13105.001-00 V1.13) error 22-t villog, ez a szerény mennyiségű információk alapján a panel végét jelenti, így másikat vennék bele. A panel típusa alapján jutottam el többek között Orczyék webáruházába. A fénykép alapján azonos termékről lehet szó. Kértem tőlük árajánlatot, abban MORA és GORENJE gyártók szerepelnek (utána levették a képet a webshopból).
A SINI-nél megtaláltam TEKA-hoz és talán BEKO-hoz.
Tud-e valaki tanácsot adni, hogy vajon nyugodt szívvel megvehetem-e, vagy esetleg verzióbeli és/vagy szoftveres különbségek miatt nem fog működni?
Valószínűleg irreleváns infó: az egyik nagy panelon a segédtáp, míg a másik panelon az egyik IGBT szintén hibás. A táprész kijavítva, addig a touch panel természetesen el sem indult.
Segítséget, ötleteket szeretnék kérni! Vásároltunk egy Teka DW 605 S típusú mosogatógépet, amit a leírás szerint be is üzemeltem! Betöltöttem a sót, öblítőt, mosószert ahogy kell. Elindítottam egy üres programot, de kb 10 másodperccel az indítás után elkezdett folyni belőle a víz, hamarosan le is állt, és elkezdett villogni az egyik lámpa, amivel a szivárgást jelezte... Azt látom, hogy nem a csöveknél folyik a víz, hanem az aljából. Kb ott ahol a szűrő van, alul 2 luk van, és innen folyik ki a víz. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond? Az is aggaszt kicsit, hogy azt írták a leírásban, hogy a só betöltése után rövid időn belül el kell indítani egy programot, mert kárt tehet az alkatrészekben, de így ez kivitelezhetetlen :( Előre is köszi!
A moderátor beírását ne töröld ki!
Hello!
Ledobta a kalapját a vezérlőben az IC5 jelőléssel bíró DIP8-as integrált áramkör. Az egyik 4,7uF/400V elkó is púpossá vált.
Itt látható egy ilyen WQ12-9350G típusú panel nagyfelbontású fotója, amelyen LNK364PN IC-nek tűnik.
Meg még egy
link...
Ennek megerősítését kérném...köszönöm. Meg az a kérdés, hogy procija túl szokta élni ezt a "pukkanást", vagy arra kicsi az esély?
Üdv.: Uniman
