kb 14 éves indukciós sütő olyan szinten túlsüt mindent, hogy az már vicces :-) Tekerő gombbal állítom be a hőfokot mondjuk 150-re ami valójában 190 lesz....sehol a leírásban nem találtam olyat, hogy lenne benne hőérzékelő. Lehet maga a hömérséklet állító lenne a potmétere?
Köszönöm a tippeket.
Hello!
Ledobta a kalapját a vezérlőben az IC5 jelőléssel bíró DIP8-as integrált áramkör. Az egyik 4,7uF/400V elkó is púpossá vált.
Itt látható egy ilyen WQ12-9350G típusú panel nagyfelbontású fotója, amelyen LNK364PN IC-nek tűnik.
Meg még egy
link...
Ennek megerősítését kérném...köszönöm. Meg az a kérdés, hogy procija túl szokta élni ezt a "pukkanást", vagy arra kicsi az esély?
Üdv.: Uniman
Hello everybody!
I have at the moment a electronic module of a washing machine, and i can´t identify some SMD components to replace.
As you can see on the attach file, there is a SMD with the code 6A. i can´t find this, and i don´t have the electronic schematic.
If anyone can help, i apreciate.
Thank you very much.
Nelson Ferreira
TEKA GKST 60 I4 főzőlap nem kapcsolható be,mert a tápegység IC zárlatos.
Abban kérem a segítségetek,hogy a panelen lévő ICE3B0565 tápegység IC 3-as
lábára milyen értékű ellenállás csatlakozik?
Előre is köszönöm.
Ottó
