Tisztelt kolegák,
1 gondba ütköztem, nem tudok lépni tovább. A címben feltüntetett keverőasztal erősítő beállításra szorúl. A tulaj azzal hozta szervízre hogy 1 idö után lekapcsol. Jellemzően túlmelegedés okozza és a dynacord régi baja a trimmer potik megszakadnak, "bereccsennek", igazán nem is értem mit keres ilyen cuccban trimerpoti, még hozzá sima nyitott. Idáig simán ment a dolog miután ha netán a kimenőtranzisztorok meghibásodnak (az is jellemző, hogy az utánnam vízözön módra viszik magukkal a meghajtókat és a többit) és le lesznek cserélve a 2 trimpot az offset meg a bias is újra cserélve nem okoz gondot a "setup". de most az az ábra, hogy csatornánként 3 trimmer van. OFFSET, BIAS na meg a RUHE. serizkönyv nélkűl nem tudom megállapítani mi a külömbség a RUHE és a BIAS között és milyen értekekre kell beállítan. A gond abban is rejlik, hogy a kimenő MOSFET-ek tök egészségessek, eredetiek, de 2SK176 2SJ56 tipusuak. Nem én szeretnék az lenni aki neagyisten kinyírom őket, mert gyakorlatilag beszerezhetetlenek, hamisbol meg rengeteg van (már bevásároltam 2SK1058-akat, nem is szeretek arrol beszelni).
A keresőbe már betettem a SM iránti keresetemet de ha valaki a kolegák közűl már bír e tipus beállításában akkor az írasbeli utasítás is bőven megfelel.
köszönetem előre
Most hozták azt az erősítőt, hogy nem lehet bekapcsolni. Szétszedés után a biztosítékok épek, ellenőrizve a transzformátor a kimenet jó, de a primer szakadt. Ez toroid trafó, és van-e benne hővédelem, de ki van öntve az alja? Ki javítja ezeket a trafókat az országban? Teszek fel képeket is!
A fenti autós berendezésnek nincs kijelzése, és nem is működik. Doksit sem találtam róla, ha valakinek lenne valami infója, megköszönném ha megosztaná velem. Köszönöm
Adott ez a ( http://www.hangszerdiszkont.hu/gitarerosito/gitarkombok/line-6-flextone-iii-112-60w-gitarkombo.html ) masina. Bekapcsoláskor minden rendben, de (hangerőtől függően) néhány perc elteltével torzítani kezd, majd elhalkul. Ilyenkor (is) minden mérhető feszültség jónak tűnik, (stabilizátorok, végfokok tápja, stb) rendellenes melegedés nem tapasztalható. Amennyire tudtam kimértem minden kondit. Gyanítom ezt valamely "aktív" alkatrész hibája okozza, de kérdés vajon melyik... szkóppal még nem mértem.
Kérdésem naívan egyszerű: ismeri valaki ezt a készüléket és esetleg találkozott már ilyen hibával?
Köszönettel: Kiss Z.
Képeket az ismert okokból nem mellékelek.
SzBálint megerősítése :beer: a hiba lehetséges okáról jól jött, mivel az és a "tesztüzem" alapján késznek tekinthetem a készüléket. (biztonság kedvéért az IC cserélve lett)
