A fenti multifunkciós fax chippelésében tudnátok segíteni ?
Esetleg ha lenne valakinek hozzá eladó chip kártya.
Üdv: Wolf
Hellótok!
Van egy tárgybéli nyomtató, ami az egyik cégnél üzemel. Két problémával hívtak ki rá:
- Nem nyomtatja a piros színt (Hitük szerint toner csere volt már, de nem javult). Ha a nyomtatás közben kinyitom a papírút ajtót, a piros toner szelénhengerén nem is látok port felrakódva (a kéken és a sárgán igen). Nyomtató alaphelyzetbe állításán és tisztító program futtatásán vagyok túl.
- A nyomtatott papír jobb oldalán egy sávban "szellemképes" nyomtatás látszik. Én tefloncső hibára gondolok, mert ezen a részen kissé el lehet maszatolni a nyomtatási képet.
- Ráadásul egy működési gond (illetve kettő):
1. Ha egy tonert cserélek benne, - mert kifogyott - utána mindet kicserélteti velem sorban. Tehát egy tonert nem tudok cserélni benne, csak az összeset. Ezt kezdettől fogva így csinálja. Kérdés: Jó ez így, vagy valamit elbénázunk?
2. Ez a gép egy lokális hálózaton egy Standard IP porton keresztül Edimax print szerveren dolgozik, mert nem hálózatos verzió - már több éve. Feltelepítéskor egy diagnosztikai ikon jelenik meg a számítógép asztalán, amin keresztül mindenféle állapotát le tudnám kérdezni. Ez a link, a http://localhost:31??/ porton próbálná megszólítani a nyomtatót, de nem válaszol - gondolom a print szerver miatt. Ha beírom a localhost helyett a print szerver IP címét, akkor sem. Hogy tudom ezt a nyomtatót menedzselni hálózaton keresztül?
Valamikor 2 hét múlva tudják hosszabb időre nélkülözni az eszközt, tehát még nincs a kezem alatt a gép.
Előre is köszönettel: szuts
A fenti hibával megállt a nyomtatóm. Valahogy nem tudom szétszedni, a 2 hátsó csavar könnyen kijön, jobb elől a patrontárbsn levő csavar is, de bal oldalt valami fogja.
Öröm, hogy a kütyü forgatásakor valahonnan egy 3 mm átm, kb 10 mm hosszú acél stift kiesett.
Nagy segítség lenne egy robbantott rajz, vagy valami hasonló.
üdv István
Üdvözlet!
A HP MFP M227 fdw nyomtató (nem eredeti kellékekkel) Kellékmemóriahiba üzenetet ír ki.
A toner és a képalkotó egység cserélve (nem eredetire) változatlan marad a jelenség.
Van valakinek ötlete?
Köszönöm előre is.
