TELAVOX STORSTATIONSMODTAGER-2J35 1934 SCH
Type: (PNG)
53.0 KB
Looking for similar telavox manual?
    TELAVOX 1934 35 2J35
LAC-M1600R végfok
A fenti autórádió.cd-vel elakadtam. A készülék működik, csak a hangszórók némák. A vonalkimeneten is jó, a végfok kap tápot ,jelet,stby-t. cseréltem a ta8275hq-t, a kimeneti lábakon 7,5 V mérhető bekapcsolt állapotban, a rajta lévő diódákon 3477 felirat van, jóknak tűnnek. Kicsit melegszik, bár a hűtőbordát még nem tettem rá. Valakinek volna ötlete, mit nézzek meg? Előre is köszönöm.
Középsugárzó bekötése hangváltóba
Üdv: Szeretném megkérdezni, hogy egy háromutas 12db/oktávos (minden tagja) hangváltóba milyen polaritással kellene bekötnöm a középhangszórót? Ellentétes polaritással mintha szebben és hangosabban szólna, azt tapasztaltam...kis kiemelés hallható, de most nem tudom, hogy melyik az ideális eset. Karcsi
Bench KH2026 (rádió) LCD kijelző hiba
Van-e valakinek ezzel a típussal tapasztalata, esetleg kapcsolási rajza ? Az LCD kijelzés gyenge, és az csak egy bizonyos szögben látható. (Sajnos amikor ezt árulták az összes készülék ugyanezzel a hibával került eladásra.) Egyébként a rádió vételi funkció kifogástalan. Gyanítom ez a hiba PCB beültetéskor elrontott alkatrész, vagy esetleg hibás alkatrész beépítése miatt is jelentkezhet. Ezért érdeklődöm. Van-e valamilyen javítás erre a készüléken ? *** Más, a telepfeszültség gyengülésére is nagyon érzékenyen reagál, szinte kifogástalan elemekkel is a tápegységet igényli, és kikapcsol ilyenkor. Ez a 2dik hiba hálózati üzemkor nem jelentkezik értelemszerűen. Ez ellen próbált-e valaki módosítani valamit a készüléken ?
SA-AX710 erősítő
A fenti Technics házimozi erősítő hangfal nélkül nulla meghajtás mellett is időről időre overload hibakiírással lekapcsol. a végfokok enyhén melegszenek. Valószínűnek tartom az egyik végfok ic haldoklik beszerezhető ez egyáltalán? RSN33S5-P
