TELEGRAFIA BALI3 RADIO 1938 SCH
214.5 KB
Looking for similar telegrafia manual?
TELEGRAFIA BALI3 RADIO 1938 SCH service manual (1st page)
Preview of TELEGRAFIA BALI3 RADIO 1938 SCH [1st page]
TELEGRAFIA BALI3 RADIO 1938 SCH service manual (2nd page)
Preview of TELEGRAFIA BALI3 RADIO 1938 SCH [2nd page]
    TELEGRAFIA BALI-3 BALI3 RADIO 1938 BALI
"(Ál)Retró multimédiás rádió" SAL RRT 4B modell: 2002BT 1.PCB V1.1 94HB THK: 1.6mm
 Fent nevezett készüléket kaptam javításra, azzal hogy nem csinál "semmit". Szétnéztem a neten, de kapcsolási rajzot (service manualt) nem találok hozzá, most én keresem rosszul, vagy valóban nincs közölve semmi ilyesmi? Nagyrészt SMD alkatrészekből áll. Táp+ rádió+ bluettooth vevő, micro SD, USB.. ilyesmi "multifunkciós" 4 az egyben, kis "kamu retro" rádió.
 Amúgy a táp résznél van egy Q1 elnevezésű tranzisztor ami fortyog, ott lesz valahol zárlat a körben, ott megy a táp egy ellenálláson át, a melegedő tranzisztorra melynek másik lábán 4,3V van, gondolom bluetoothnak menne a táp. Az erősítő részénél, megvan a +12V bemenetét megérintve zúg, búg az erősítő, az szerintem működik is. De se rádió, se bluetooth nincs.
FIAST 120W autó erősítő impulzus szerű alacsony frekis gerjedés
Tisztelt Szakik! A hibajelenség hogy üzem közben mélyhangú gerjedés hallható bemenő jeltől függetlenül! Ami kb 1 másodpercenként hallható (beep-beep ritmusú) és olyan mély frekin ami akkor hallható amikor ujjal hozzáérünk a bemenethez. A készülék TDA2005 végfokkal szerelt ami 20W-os(méghogy 120W :)) és ez duplán(sztereó) mindkét végfokból hallható, ha állítom a bemeneti mély hangszínszabályzást akkor arra reagál-erősödik ill gyengül a búgás. Tranyók rendben. Kondikat még nem néztem, előéletről még érdeklődnöm kell, csak a tulaj "hibbant", már a kérdést se érti. Esetleg kapásból végfok IC csere? Köszönettel D Attila
Big BT ZQS-6201 Speaker Party bluetooth Hangfal bekapcsolás után kikapcsol
Sziasztok kaptam 2 ilyen hangládát Big BT ZQS-6201 Speaker Party bluetooth Hangfal ami a bekapcsolás után kimondja és kiírja a kijelzőjére hogy power off az akkuk feltöltve nem tudok rájönni hogy miért kapcsol ki elvileg távirányító is van hozzá de azokat még nem kaptam meg próbáltam sd kártyát is bele tenni azt felismeri de nem játszik le róla semmit és gyorsan kikapcsol rádióra sem tudom átkapcsolni Találkozott már valaki ezzel a szerkezettel ? https://mixishop.eu/zqs-6201-bt-hordozhato-party-hangszorohangfal-mikrofonnal-12770?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMI8eGY6tv4-gIVx_d3Ch2CfQEvEAMYAiAAEgLM1PD_BwE
Videoton Sirius de Luxe (RB4602) AM sávokon nem jól vesz
Helló ! Egy kis segítséget kérnék. Éppen most élesztek fel egy Videoton Sirius nevű rádiót. Az URH sávok már tutira mennek, viszont az AM sávokkal akadt egy kis gondom. A probléma a következő: miután beindultak az AM sávok is (KH, RH 1, RH 2), egy érdekes dolog történt. A skála elején, minden AM sávban egy kicsit el van hangolódva a rendszer, nem is történik "igazi" vétel (csak valami halk adás). Aztán a skála közepén recsegés-ropogás hallatszik egy szűk tartományban (kábé egy negyed-nyolcad hangológomb-fordulatig), majd minden kitisztul és csodálatosan vesz a gép, picit a skálabeosztáshoz képest eltérően (pl. középhullámon a 873 kHz-es adás 1200-as skálabeosztás körül jön). A skála végére a vett állomások frekvenciája és a skálabeosztás is tökéletesen helyreáll. Ez megy minden AM sávon. A középhullámon nem tudtam még kimérni, hogy hol kezdődik a "vétel", de az RH 1-en a 6 MHz-es skálaosztásnál 4,5 MHz körüli vétel van, RH 2-őn a kezdő 11 MHz helyett 8-9 valamennyi MHz, ez hangyányit változik a recsegős szakasz kezdetéig (a skála közepe), majd a recsegés után tökéletesen jön a vétel és egyre inkább kerülnek a helyükre az adók. Olybá tűnik, mintha a skála elején egy akármilyen frekvencia jönne, aztán recsegés, majd az aktuális teljes AM sáv felső kb. kétharmada a skála felső felén az adott AM sávnak megfelelően arányosan szétosztva jelenik meg (gyaníthatóan a recsegés alatt/közvetlen utána lenne az adott AM sáv alsó harmada). Az adott AM sáv össze van nyomva kb. logaritmikusan a skála felső felére. Miután ez a jelenség csak az AM sávokon van (de az összesen), én valamilyen forgókondi problémára gyanakszom, mivel egyedül ez a közös az összes AM sávban. Mi lehet ez ? A gép nem turkált, gyári állapotú és tiszta is belül. A kép a Siriusom változatát mutatja. A képet a hullam.blog.hu (Rövidhullám) oldalról vettem (oda meg a vateráról került). Köszi minden segítséget. P. S.: esetleg valaki meg tudná mondani, hogy a Sirius antennája hány elemes és kihúzva, a csavartól számítva pontosan milyen hosszú ? Az enyémnek sajnos az utolsó egy-két eleme az előző tulajnál letörött és elveszett. Esetleg akadna valakinél hibátlan antenna ehhez a rádióhoz ? Szívesen megvenném. Köszönöm a válaszokat.
