Üdv mindenkinek!
Elég nehezen tudom leírni, hogy mi a hiba.
Telequipment D66 oszcilloszkóp.
Szétszedtem, mert nagy volt a fényerő, és nem tudtam fókuszálni a képet. A hiba a fókusz poti alján, a földre menő 3 MOhm szakadt volt. Előtte jó volt minden, ezen hibát kivéve. Az ellenállás csere után jó lett a fény, és a fókusz, de a vízszintes vonal szaggatott lett, kb. 5 ms/ osztással. Az időalap látszólag működik, szabályoz, de annak megfelelően a vízszintes vonal szaggatások, /kihagyások/ is sűrűsödnek, vagy ritkulnak. Ha átállítom lassú időalapra, akkor ez szinte nem is látszódik, hogy szaggatna.
Újjal érintve a függőleges eltérítés működik, de a szkóp hitelesítő jelét nem tudom rajta megnézni.
A vízszintes méret ugyanaz, mint volt, jel nélkül átteszem két sugárra, szépen látom, hogy váltogat a két sugár, alacsony frekvencián, de közben szaggat. Ha gyorsítom az időalapot, látom a vízszintes vonalon a "kihagyásokat", majd egész magas frekin megint egybefolyik a vonal, de újjal nézve olyan, mintha minden szaggatásnál újra nulláról indulna a függőleges jel, vagy zaj.
Tudtommal nem nyúltam máshoz, csak az ellenállást cseréltem! A csere előtt rámértem /kikapcsolt szkópnál/ az ellenállásra, és nagyon halvány kis szikra volt, amikor a műszert rátettem, hogy ellenállást mérjek. /Nem sült ki még a kondi teljesen az 1200 Voltnál./
Ha ért valaki oszcilloszkóp javításhoz, és tud ebben segítséget adni, akkor kérem.
Köszi.
Üdv: formasu
ehhez a szkóphoz kellene kapcsolási rajz, legalább a tápegységé. nagyon kedvelem ezt a műszert és megjavítanám, de sajnos néhány ellenállás szénné éget. elöre is köszönom a segítséget.
