Fent nevezett cuc7301-es sasszi azt a hibát produkálja,hogy bekapcsolás után egy pillanatig világít a stby led majd kialszik.Sortáp megvan izzós műterheléssel 127-volt,ami a rajz szerint jónak bizonyul.Nagyfesz nem indúl vezérlés hiányában,ennek oka hogy a 16.5v-os ágon  8.5v van 12v helyett csak 6.5v, 5v-rendben. Szekunderen beterhelne valami vagy inkább primer táp hiba lehet ez? Tápot átkondiztam,D671,667,666,664, cserélve,ellenállások,4148-ak mérve jók.Mi okozhatja a hibát szerintetek?
Előre is köszönet :Levi
Szevasz (tok)
Üdvözlet mindenkinek..
Szeretnék egy kérdést tisztába tenni, mert több ilyen, illetve hasonló keresést kapok:  /név nélkül, mert a kérdés jó, csak a látokört kéne egy kicsit kinyitni/
"Üdv lenne egy kérdésem van nekem egy XXXXXXXXXXXXXXXX tip tvm lcd.
Szerintem cof hibás mert csak csíkok vannak nem tudom ez javítható e ? Láttam hogy már valaki kérdezett ez ügyben öntől. Tudna segíteni ez ügyben? köszönöm."
Ime Így néz ki a dolog.
Az esetek 80%-ban javítható.
Akkor nem javítható, ha cof-ot kell cserélni, mert nem lehet beszerezni külön a cof-ot, és a szükséges ragasztó sem beszerezhető a kereskedelemben./ csak ha van "csókosa" az illetőnek a gyárban, ahol a kijelzőt előállítják/..... Az esetek 80%-ban a függőleges /cof/ és a vízszintes /cof vagy cog/ közötti összeköttetés szokott megszakadni,  ... /az üvegen lévő getter szakadás/,... ez néhány kivétellel javítható,(átvezetékezés).... Vagy a cof galvanizálása levált a buffer nyákról, ez 100%-ban javítható, újraragasztható. Persze mindez csak akkor, ha a cof-on lévő csip nem ment tönkre.
 Ezért van, hogy előbb be kell vizsgálni, hogy mi a történet, és a csak utána lehet  véleményezni.
Tehát cof hibáról akkor beszélünk, ha a  cof-on lévő csip tönkrement, vagy maga a cof sérült.
Ha a cof egyébként rendben volna, akkor a következő gond a cof leválás lehet,  /mikor a cof leválik, vagy érintkezési hibás a a buffer nyáklemeznél/.
Ha a fentiekből egyik sem akkor getter szakadásról / a függőleges cof-cof vagy cof-cog között/ beszélünk.
Tehát a csíkos képernyő egy gyüjtő fogalom, ahol a probléma meghatározásához eleve szét kell szedni a készüléket, ami igen munkaigényes, és csak ennek vizsgálata után dönthető el, hogy javítható, vagy sem.
 Az eldöntésig meg sokat kell "dolgozni vele".  /ez idő és pénz, és csak ez után derűl ki, hogy javítható, vagy szemét/.
KB így néz ki a dolog, vakon véleményezve.
Kérném tisztelettel a moderátort, hogy ha nem jó helyre tettem a dolgot legyen kedves áttenni oda ahova való, mert nem tudtam eldönteni hova írjam, de már nem állhattam ki, hogy ne legyen tisztába téve a dolog.
Üdvözlettel mindenkinek:  kocici
sziasztok segítsetek légyszíves ha valakinek van tapasztalata konvergencia probléma el vannak csúszva a színek 4 db 3.9 omh szakadt a 8 ból az STK 392-010 ic mellett.Mekkora az esélye hogy túlélték az ic k vagy rendeljem egyből az stk392-040-ket?válaszokat elöre is köszi
Illetve aki még keresné :)
http://hqelektronik.hu/info/hu/eldor_f18n0002.html
Pityesz
