Fent nevezett cuc7301-es sasszi azt a hibát produkálja,hogy bekapcsolás után egy pillanatig világít a stby led majd kialszik.Sortáp megvan izzós műterheléssel 127-volt,ami a rajz szerint jónak bizonyul.Nagyfesz nem indúl vezérlés hiányában,ennek oka hogy a 16.5v-os ágon 8.5v van 12v helyett csak 6.5v, 5v-rendben. Szekunderen beterhelne valami vagy inkább primer táp hiba lehet ez? Tápot átkondiztam,D671,667,666,664, cserélve,ellenállások,4148-ak mérve jók.Mi okozhatja a hibát szerintetek?
Előre is köszönet :Levi
Sorjel van valamennyi?
Üdv Stevepapa
Megoldódott a probléma! Valóban a 470 mikró és a két 4004-es dióda volt a hiba. Az elkót csak bontottal tudtam pótolni de ugyan az volt az eredmény,ezért koncentráltam inkább a tápra.
Beszereztem egy új kondit és azzal jó lett a tv,ezek szerint a bontott is rossz volt (jó jött volna egy ESR mérő) Mégegyszer köszönöm a segítséget.
Üdv.Levi
A 16.5 V szűrőkondiját mindenképp cseréld, C672 : 470 uF 40V. Ha terheléssel jó a sortáp, akkor valószínűleg a tápegység primer oldala rendben van.
