TELETECH 26715BK CHASSIS 17MB22-2
TV - EPROM
Type: (E2P)
8.1 KB
EPROM
Looking for similar teletech manual?
    TELETECH CHASSIS 26715BK 17MB222 26715 BK 17 MB 222 17MB22 17MB22-2
Teletech (11ak30) tv-dvd nincs függőleges eltérités.
hi. adva van a fenti tv a vestel sasszival. minden müködik, csak kép nincsen.. a hiba az hogy nincs kép csak egy vizszintes fehér csik és alatta kb 5 cm szemcsés sáv. hang van, képtartalom sincs a csikban!!! mértem a vert ic (tda 8174aw)tápokat. 28v ok,15v ok, az stv ic ről 3 és 6 volt jön a tda-ba 3-4 lábra.az eltéritőn az eredeti tda-val 12volt körüli értékeket mértem. cseréltem az eltéritő fokozat kondijait... cseréltem tda-t egy bontott ic re és már csak 1-2 volt körül van az eltéritőn a feszültség, a C633- kondin megvan a 15 volt. viszont furcsa hogy a a cserélt tda-val néhány mp -után lekapcsol a tv...,de képtartalom még mindig nincsen.. tápokat mértem-jónak tünnek.. az stv ic-6-7 lábán lévő szűrő vizsgálatakor néha megvillant a kép és pillanatra szemcsésedett... itt megakadtam és kissé meg is untam-félretettem, de ha lenne valakinek építő ötlete..megköszönném üdv. egon
Teletech 11ak37-11 R612 leégve, az értékét nem tudom
Sziasztok. Ezt a készülèket szétszedve szemmel láthatóan az R612 le van égve. A Készülék indul de, a kép 10cm vízszintesen. Az R612 értékét pontosan nem tudom.Eddig amíg cseréltem C625,C621,C622. Az R612 helyére egy 4,7oM ellenállàst raktam.A készülék indul de, valószínű L600 tekercs nyüszitő hangot ad és R612 füstölni kezd. Cseréltem még a C648-at, a Q602 kivéve, megmérve jó. A rajzot amit letöltöttem a pozicíószámok egyeznek de, az értékek nem. Az R612 ellenállási értékét nem tudom. A készülék sík képcsővel szerelt Samsung A68QCP993X002. Ha valaki tudna ebben segíteni, előre is köszi.
TELETECH márkáju, model LED24914 tipusu led tv T-con hibás.
Jó napot mindenkinek. A fent emlitett tv Vestel gyártmány 17MB82-1a alaplappal ,a T con V236BJ1-XC01  .Háttér világitás van, távirányitóra halgat ,kép nincs. A T con  modulon  a 12V ,3,3V  megvan ,de a scaler ami CM501 ,nem müködik  . A kijelzőröl leválasztottam  a VGL,VGH fesz. csatlakozásait ,kondikat kimértem ,zárlat nem mérhető ,cseréltem  a scáler t ,ujra irtam  mind két flash et ,arra gondolva hogy program vezérli a scálert ,cseréltem a Tcon procit is . Volt egy hasonlo t con om ,áttettem az epromot is. Már semmi ötletem . Volna valakinek valami javaslata?
Teletech 1515tft/lcd nem állitja a fényerőt
Sziasztok Van ez a tv 17mb18-2 chassisal,Ch027a inverterrel nem állitja a fényt.A fényerő állitásnál a menüben 0-tol 100-ig álitódik, mászik a csik de a kijelzon semmi változás.Lehet látni a képet de elég sőtét.Hol keressem a hibát?
