Sziasztok. Ezt a készülèket szétszedve szemmel láthatóan az R612 le van égve. A Készülék indul de, a kép 10cm vízszintesen. Az R612 értékét pontosan nem tudom.Eddig amíg cseréltem C625,C621,C622. Az R612 helyére egy 4,7oM ellenállàst raktam.A készülék indul de, valószínű L600 tekercs nyüszitő hangot ad és R612 füstölni kezd. Cseréltem még a C648-at, a Q602 kivéve, megmérve jó. A rajzot amit letöltöttem a pozicíószámok egyeznek de, az értékek nem. Az R612 ellenállási értékét nem tudom. A készülék sík képcsővel szerelt Samsung A68QCP993X002. Ha valaki tudna ebben segíteni, előre is köszi.
2014, October 25 - 13:31
#1
R612 leégésének oka a C625 (820nF/250V képcsőfüggő) átvezetése, ami csak üzemi feszültségen jelentkezik ("hidegen" mérve jónak mutatkozik). Az ellenállás szokásos értéke 2R2-6R8, ami kísérletileg pontosan megállapítható.
L600 (15mH) is meg szokott égni az alsó sorokban. Ellenőrzéséhez (ha nincs induktivitás mérőd) le kell tekerni, és ha szükséges újjá kell tekercselni!
Fülesmester
Szia.
A C625-öt kicseréltem, az L600-at kivettem, megmértem és jó.Az R612 raktam egy 2,2oM, bekapcsoltam hosszabb ideíg és közben rájöttem hogy azt a nyüszitő hangot nem az L600, hanem a sorkimenő adja.Raktam fel egy képet R612 nélkűl és ilyenkor a sorkimenő szép csendben megy.Szeretném megkérdezni hogy ez a vízszintes képméret jogos-e.
Most másik képet amikor az R612 benne van, nem tudok felrakni mivel a fet Q602 megment.cserélni kell.
Ennyire kicsi nem lehet az EW fokozat nélkül sem!
Cseréld a visszafutás kondenzátorokat! C618 (3n3/2kV), C621 (10nF/1,6kV)
Javaslom, hogy cseréld ki a C622 (12nF/630V) és C653 (47n/250V) kondikat is.
Az EW PMOSFET helyére betehető IRF640, vagy IRF740 is. (Ilyet lehet bontani CRT monitorokból is.)
Fülesmester
Szia.
Kicseréltem az összes kondit de, semmi változás a képméretben.
Akkor a sortrafó, vagy az eltérítő tekercs hibás.
Szkóppal megnézted már, hogy milyen a sorvisszafutásí impulzus?
Fülesmester
Szevasz
Én próbára rátennék egy eltéritőt,nekem volt ilyen hibám,és a tekercs szivatott.
Szevasz
2r7 es jó lessz oda.
Szia.
Biztos, de előtte a 12V-os zenert is érdemes megnézni, ha már a fet állítólag jó.
Szia.
Köszi, majd megnézem.
