A fenti tv-vel kapcsolatban lenne olyan problémám,hogy napról napra
több idő kellett a kép megjelenéséhez mígnem elérkezett az az idő mikor nem jelent meg a kép.
Próbálkoztam a kondik melegítésével de nem értem el semmi eredményt.
Egy idő után azt vettem észre,hogy a kép megjelenik de össze van csúszva a képcső közepén egy vízszintes csíkba.
Ezt orvosolta az eltérítő IC (TDA8172) cseréje. De így megint nem jelenik meg a kép.
A tápnál egy fesz kivételével minden rendben van. Ez a "P15" pontnál lévő feszültség készenléti állapotban 12,5V és bekapcsolva 13,5V-nak kellene lennie.
Míg nálam készenléti állapotban 4,15V, bekapcsolva 13,45V mérhető.
Tudnátok segíteni ,hogy mit lehetne kezdeni a tv-vel?
A Televíziónk HB electronic típusú régen Magyarországon forgalmazott német készülék. Még működik az eredeti távirányítója INFRA Computer -08.
A hátulján Bavaria ST 70 VT felirat van.
AZ alap panel száma HL 512 M-10.
Egy ideje magától kikapcsolt készenléti üzemmódból,a hálózati kapcsoló ki-be kapcsolása után működött egy ideig.
Pár napja már csak akkor maradt bekapcsolva, ha a hálózati kapcsoló bekapcsolásakor távirányítóval bekapcsoltam.
Ma már így sem hajlandó működni.
Tavasszal villámcsapás miatt szerelőhöz vittem aki akkor ránézésre azt mondta hogy ORION. Megjavította most láttam hogy kicserélt egy HL 520 M-5 panelt.
Ezt a hibát ami most van talán kondenzátor kiszáradása okozza.
Tudna valaki tanácsot adni esetleg komaptibilis kapcsolási rajzot?
Előre is köszönöm Laci.
Hi.
I have a Philips 42PFL9803H/10 TV that won't turn on. When I power up I hear 2 relay cliking and the LED is blinking 2 time then pause 3 sek, blink 2 time etc.
If have only 3.3v Standby Voltage on PSU. I have downloaded SM for this TV set, but the circuit is only for 37" TV, so is there someone that have the SM for the 42" set?
/Jens
szervusztok
UNIVERSUM FT7109
a tv keszulek elolapi gombjai segitsegevel hogyan lehet hangnormat valtani?
...javitas utan a keszulek mukodik,de nem tudom a hangnormat atvaltani.
Tudniilik azokon a csatornako,amelyeken a BG van beallitva,minden mukodik,de amalyeken DK ott nincs hang.
Lehet ez eeprom hiba?Illetve az eeprom atirasaval megoldodna?
