Egy LG EAX64405901/EAY62569601 tápban felrobbant a táp fet melletti C615 poziciószámú kék tárcsakondi. Sajnos nem látszik az értéke, ebben kérnék segítséget mi lehetett ott. Tv típusa 37LM620S.
Köszi
Balázs
Próbára 220pF 1KV tettem működik, de hátha valaki tudja a pontos értéket
   Üdv' mindenkinek! A fent említett dög tíz percig működik, majd szépen a kép teteje vízszintesen csíkozni, rohadni kezd. a csíkok lefelé terjednek, a kép sötétül majd lefagy s eltűnik. Kis idő múlva az egész kifehéredik, de egy idő után középtájt egy arasznyi sávban függőlegesen, világosabb. Vagy piros. Pihi után megint müxik. Volt egy hasonlóm, ugyanez a gép csak ...7510 a vége, nos az fixen fehér volt középen világosabb sávval és az egész képen némi szövetszerű mintával, ott sem jöttem rá mi van. Az viszont szétszedve állt egy hónapig, mikor is a gazdája kitalálta, kell neki a rom. Érte jött, összeraktam, fehér. Node hol a hang? Újra kinyit, nini egy lemaradt csatlakozó a hangban, rádugom, próba. ÉS VAN KÉP!!! ÉS MARADT. A gazdi alig nézett hülyének...
Lenne ez a gép, és nem szedném még szét a kijelzőt...
LC420EUD(FF)(F1)- tipusú kijelzővel van.
Valaki ,aki javított, ill cserélt már ebben a tipusban háttérfényt az legyen olyan kedves leirni a tipusát..
Esetleg a beszerzési forrását.
Tudnátok nekem segíteni a fent említett tv hibáján, elég furcsa jelenséget produkál.Jelenség: A tv-t bekapcsolom szépen működik ahogyan kell tiszta kép nincs torzulás stb... majd gondol eggyet és kikapcsol,majd ujra indítom pattan egy nagyot visszakikapcsol majd a következő indításnál ujra megy pár percíg.Először arra gondoltam,hogy hátha bentragadt a tv távirányítón a kikapcsoló gomb vagy nincs e nedvességet a billentyű és panel között,nem ad be fars leállító jelet a tv nek.Először csak óráként utánna már 10 percenként kikapcsolt,most már van amikor percenként.Kicseréltem a processzor körül az elkókat,majd a sornál a nagyfeszes kondikat ujjakra.(pl: 400v 100mikro) de a jelenség nem szünt meg,itt elakadtam mert skopom nincs jelenleg.
Köszönöm a segítségeteket.
