A címben említett készülékkel lenne probléma. Tudom, hogy gyenge minőségű eszközről van szó és hogy már sokan szidták, de belefutottam egy ilyenbe.
A jelenség, hogy áram alá helyezés után, csak a standby led villan fel egy pillantra, olyan 1-2 másodpercenként. Apró cicergést is hallani ilyenkor azonos ütemben a villogással, tehát a táp tilt le valamiért. A diódákat átmértem (nincs benne túl sok), de nem találtam hibásat. A nagyobb probléma ott van, hogy az egyik ilyen áram alá helyezéskor a tápot hajtó nagy frekis IC felrobbant, pedig biztosan nem okoztam zárlatot neki. Elképzelhető, hogy az döglődött benne?
A kapcsolási rajza fent van itt a tanyán. Érdemes egyáltalán foglalkozni vele?
Tisztelt Kollégák!
Egy kastélyszálló TMK-sa vagyok, ahol nagy számban üzemelnek még ilyen TV-k. A készülékek kb. hat évesek és egy viszonylag egyszerű hibával kezdenek  elromlani. Nevezetesen, szétrobban a sortáp szűrőkondenzátora (47uF 160V). Ezután megszakad a 2,2 ohmos védőellenállás.
Eddig 5 db készülék romlott el így. Más hiba nem található a készülékekben. Kondit és az ellenállást kicserélve, pár nap működés után, ugyanaz a jelenség mindegyik készüléknél. Többféle gyártású kondit is kipróbáltam, egyik sem bírta tovább. Amikor a készülék működi minden feszültség rendben van a tápban. (A sortáp feszültsége 110 volt). Nem tudom mire véljem a dolgot, mert, hogy az eredeti kiszáradt, vagy zárlatos lett, ezt megértem, de mi van az újakkal? Ha nem kap váltófeszültséget, nem kap túlfeszültséget és még a polaritás is rendben, akkor mitől robbannak fel? Szerintem a táp nem "fut meg", mert más alkatrész nem megy tönkre.
Valakinek van ötlete?
Előre is köszönöm a válaszokat.
laszloferke
Üdv. Mindenkinek . PT90 megy a sor meg a füg. eltérítés , fény nincs , a katódok +200 környékén vannak , STV.böl az RGB vezérlés 0 , ha megemelem a G2  kivilágosodik képernyő , úgy hogy a szélek sötétebbek és , ha tovább növelem el kezd villogni a fény , hol sötét , hol világos foltos a képernyő . Az elkók ESR-re jók , STV2248-at próbára cseréltem , de semmi változás. Valami ötlet?
Ennek a tvének R612 ellenállás értéke kellene, mert meg van szakadva, és enélkül csak kb 8 cmres kép van középen. A kapcsolási rajzokon csak *-gal jelölik, és érték nincs megadva. Valaki eltudná küldeni, hagy mekkora ellenállás kell?
