TEVION MD30025
TV - EPROM
Type: (BIN)
8.0 KB
EPROM
Looking for similar tevion manual?
    TEVION MD-30025 MD30025 MD 30025
TEVION MD7115VTSA készülék beazonositása
Szevasztok Ennek a tv nek a beazonositásába kérnék segitséget,nem látok rajta semmi chassis nak megfelelő számot amiután rajzot tudnék keresni. Az alaplapon két feliratot láttam,AIK144 illetve KW140. Készitettem egy pár képet,hátha igy könnyebb lesz.
Tevion TV5540VT sorkimenő
Sziastok! Kérném a segítségeteket, hogy mi a sorkimenő tipusa a fenti TV-be. Tevion TV5540VT, a sassy, ha igaz PT92-90. 55cm-es tv, a sorkimenő áthúz le van ragasztva a tipusjelölés, és ahogy húzom le a ráragasztott papirt hozza magával a tipusjelző cimkét. Köszi a segítséget! János
TEVION MD 7078 VTS
Helósztok. ha valakinek megvan eme tv rajza és átruházná, azt megköszönném. Igazszág szerint a problémám az, hogy giányzik a táprészből a meghajtó ic, vagy fet vagy tranyó vagy nem tudom mi, ill a sorvég tranyó, meg még 1-2 kondi is, szóval ha csak valakinek ilyen tv-je van és tudja mien alkatrészek vannak benne és megosztja velem, már az is nagy segítség! Előre is köszi! Mail: Mlaci4@gmail.com ide küdjétek légyszi!
Tevion 22.1 vízszintes csíkok a kép tetején eltérítőtekercs csere után (MEGOLDVA)
Sziasztok, a probléma a következő: adott egy 100Hz 22.1 (Beko panel) készülék, melynek az eltérítőkercsén lévő kis panel szénné égett, vitte magával az EW fokozatot és a 2SC5331-et. A hibák kijavítása után felraktam rá egy tekercset, mely az eredetivel nem teljesen egyező. Ennek ellenére a geomteria, színtisztaság tökéletesen beálltak. Annyi hiba maradt hogy a kép tetején kb 5 cm-es tartományban színes csíkok vannak, gyűrődés, linearitáshiba nincs. Az eltérítőtekerccsel párhuzamosan felforrasztottam egy 220 Ohmot, de a hiba nem szűnt meg. Ügyfél elmondása szerint nem volt ilyen probléma. Azt nem gondolnám hogy a tekercs égése vitt volna a függőlegesben valamit, hiszen a vízszintes fokozat volt érintve. Inkább arra tippelnék hogy a tekercs eredetitől különböző mivolta miatt van a hiba. Annyit megjegyeznék, hogy a vert. amplitudó úgy állt be, hogy szinte a végpontig össze kellett húzni a szervizmenüben. A kérdés hogy mivel és hogyan tudnám ezt a csíkot korrigálni. Köszi. Tamás
