itt fekszik egy ilyen szétborítva. A hiba az, hogy a tápegység csakis 5 Voltot ad le. Hiába indítom tasztról, rá se bagózik. Zárlatot nem mérek sehol, felpuffadt elko nincs benne, de azért a primer kör elkoit lecseréltem. Sajnos nem tudom eldönteni hogy ez táphiba, vagy a proc nem indítja. Nehezíti a problémát hogy távirányító nincs, nem is találtam rendelhetőt, sassziszámot se tudtam beazonosítani. Azt se tartom lehetetlennek hogy gyerekzárban van. A COM1 Univerzált megpróbáltam ráuszítani, de arra sem lép semmit.
Jól jönne egy kis segítség, tapasztalat.
Köszi.
Tamás
A címben említett készüléknek tápegység hibája volt. Kondikat ellenőriztem és a hibásakat cseréltem. Most már be lehet kapcsolni és működik, de egy érdekes hibát produkál. A képernyő egyik szélén kb. 7cm szélességben nincs kép.
Kérdésem az lenne, mi okozhat ilyen hibát? Remélhetőleg akad aki jobban ismeri ezeknek a masináknak "lelkivilágát".
Köszönettel: Kiss Z.
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tvt aminek táp hibája volt el is indult scarton keresztül nézték megy is semmi gond de a tunerről nem találja minden csatormát a tuner tipusa TAEM G-084D esetleg nem lenne e valakinek szerviz menü opciói erre a tipusu tunerre lehet hogy csak el van állitanva.
Nálam a címben említett TV javításon azzal a hibával,hogy nem indul!
Szétszedtem és induláskor csak pittyegő hangot hallok a kapcs.táp felől,illetve találtam egy rossz tranzisztort a Horizontális eltérítésénél (remélem jól és jót írtam) ami a Q307 számú 2SC5129 típusú ami zárlatos!
Ez okozhatja a TV nem indulásának a jelenségét?
Csatolok képet a panelről!
UI:A típust remélem jól határoztam meg mert valaki volt olyan rendes és lekaparta a fontos adatokat hátulról!
