itt fekszik egy ilyen szétborítva. A hiba az, hogy a tápegység csakis 5 Voltot ad le. Hiába indítom tasztról, rá se bagózik. Zárlatot nem mérek sehol, felpuffadt elko nincs benne, de azért a primer kör elkoit lecseréltem. Sajnos nem tudom eldönteni hogy ez táphiba, vagy a proc nem indítja. Nehezíti a problémát hogy távirányító nincs, nem is találtam rendelhetőt, sassziszámot se tudtam beazonosítani. Azt se tartom lehetetlennek hogy gyerekzárban van. A COM1 Univerzált megpróbáltam ráuszítani, de arra sem lép semmit.
Jól jönne egy kis segítség, tapasztalat.
Köszi.
Tamás
elég érdekes hibát látok ezen a TV-n. A kép tetejétől kb 6-8 cm-re néhány hajszálvékony fekete csík látható. Kb. olyan, mintha cérna lenne kifeszítve a TV elé. A kép alsó harmadában az aljától kb ugyanekora távolságra is látható időnként. Képtartalomtól függően időnként eltűnik vagy vibrál, de az pl. mindegy hogy hideg a TV vagy bemelegszik. IC501, C504, 505, 506. 507, 508,533, 534, 537 cserélve. Jöhet az a digitlapból? Vagy esetleg egyéb ötlet tapasztalat valakinek?
KÖszi.
Tamás
Szevasztok
Ezzel a tv vel szeretnék valamilyen segitséget kapni egyenirányitó diódái eldurrantak,5,6 omos áramkorlátozó ellenállás kiégve,ezt pótoltam,de nem indul táp fet jó,azért kérném hát ha tudja valaki a sasziját mert ebben a stby tápnak külön trafója van,de amugy nagyon hasonlit a fentebb leirtra,lehet hogy megpurcant a 4605 ös is?
idekerült egy ilyen, tápban a 180uF 450V felpuffadva. KI is volt folyva rendesen tiszta takony lett ott minden. Kicseréltem, lemostam, de csak 220uF 450 Voltost tudtam rendelni. Csak az a baj hogy zárlatos lett a W20NM60 FET és az FFPF10UP60S dióda zárlatos lett. A kérdés az, hogy ilyen esetben érdemes-e megrendelni bele a két alkatrészt vagy tönkre szokott-e menni más is, és jobban járok ha veszek egy bontottat?
A tápon a trafó alatt találtam annyit hogy 20231A.
A készüléken látható egyéb adatok:
HL-4010VQ
L401VFEP6B1421
Ha valakinek volna emberséges áron tápegysége, akkor jelezze, nem kínlódok vele.
Rajzot is szívesen vennék ha volna valakinek.
Tamás
