van itt egy ilyen TV az alábbi tápegységgel:
http://elektrotanya.com/files/j%20k%C3%A9p%20t%C3%A1ptevion.JPG
Az a hiba hogy nagyon nehezen indul el. Készenlét van, indításkor relé meghúz, átvált zöldre a LED majd vissza. Ügyfél szerint kitartó kísérletezéssel elindul, nekem még nem sikerült. 150uF450 Voltos kondit kicseréltem, meg néhány kondit a szekunder oldalon is, de úgy látom már cserélgették. Púpos kondi nincs benne.
Volt már egy ilyen táppal gondom, valakinek volt itt eladó, de akkor sikerült megjavítani. Ha valaki tud beszerzési forrást vagy javítási ötletet kérem jelezze.
tamás
itt fekszik egy ilyen szétborítva. A hiba az, hogy a tápegység csakis 5 Voltot ad le. Hiába indítom tasztról, rá se bagózik. Zárlatot nem mérek sehol, felpuffadt elko nincs benne, de azért a primer kör elkoit lecseréltem. Sajnos nem tudom eldönteni hogy ez táphiba, vagy a proc nem indítja. Nehezíti a problémát hogy távirányító nincs, nem is találtam rendelhetőt, sassziszámot se tudtam beazonosítani. Azt se tartom lehetetlennek hogy gyerekzárban van. A COM1 Univerzált megpróbáltam ráuszítani, de arra sem lép semmit.
Jól jönne egy kis segítség, tapasztalat.
Köszi.
Tamás
idekerült egy ilyen, tápban a 180uF 450V felpuffadva. KI is volt folyva rendesen tiszta takony lett ott minden. Kicseréltem, lemostam, de csak 220uF 450 Voltost tudtam rendelni. Csak az a baj hogy zárlatos lett a W20NM60 FET és az FFPF10UP60S dióda zárlatos lett. A kérdés az, hogy ilyen esetben érdemes-e megrendelni bele a két alkatrészt vagy tönkre szokott-e menni más is, és jobban járok ha veszek egy bontottat?
A tápon a trafó alatt találtam annyit hogy 20231A.
A készüléken látható egyéb adatok:
HL-4010VQ
L401VFEP6B1421
Ha valakinek volna emberséges áron tápegysége, akkor jelezze, nem kínlódok vele.
Rajzot is szívesen vennék ha volna valakinek.
Tamás
Érdeklődnék, hogy Tevion LCD4701 vagy 4040 tv van-e valakinél, valakinek...
Sajnos a távja spéci.. Kellene 5 percre, lelopni a kódokat : )
Köszi
Laci
