TEVION MD7078VSP
TV - EPROM
98.1 KB
EPROM
Looking for similar tevion manual?
    TEVION MD-7078VSP MD7078VSP MD 7078 VSP
TEVION MD 7078 VTS sorkimenő csere-->hordótorzítás
Sziasztok ! TEVION MD 7078 VTS tv-vel küzdök (TV9.6 PAL matrica van a panelre ragasztva). Eredeti sorkimenő 1352 5033 a nagyfesz. kivezetésnél a vasmaghoz csattogott rendeltem bele egy CT8320-trafót (előtte a réginél csattogás megakadályozásra beékeltem egy műanyaglapot a kb. 2mm résbe, amin 3-4 perc után csattogott át kb. az itt bejelölt helyen(ezt a képet a neten találtam, a nagyfesz. kivezetés közelebb a porvasmaghoz): ), így e ideig volt kép az eredeti trafónál jó képméretű. Beforrasztva az újat (sajnos a fél hűtőbordát szét kellett szedni a beforrasztásig majd visszarakni, mert az új trafón a fókusz és G2 poti kijjebb van). A TV a sorkimenőnél kb. úgy néz ki mint az előbbi képen (a régi sorkimenő felülről inkább így néz ki : és másik oldala ). Bekapcsolva a főtáp 148,2V felállt, fél percen belül nagyon hangosan elkezdet sípolni, mint az előző megrepedt sorkimenőnél és hordótorzítás is van. A kép kb. 5-6mp-ig van utána sípol a TV és gondolom letilt. Ami előtt teljesen elmenne a kép azelőtt 1mp-el előbb a közepétől felfele lévő kép megy el. Az E/W korrektornál a Q306 kollektorán 8V-ot mérek (rajzon 5V), a függ IC meg +- 15,3V és 72V-ot kap(rajzon +- 10V és 45V).A Q305,306,307 és Q308 nem zárlatos. A hűtőborda mozgatás miatt átforrasztva az azon lévő alkatrészek (pl. kettős dióda) Ezúton kérném a segítségüket! Tisztelettel, makittib!
TEVION TV-4250 plazma tv, hiányos kép
Sziasztok! A címben említett készüléknek tápegység hibája volt. Kondikat ellenőriztem és a hibásakat cseréltem. Most már be lehet kapcsolni és működik, de egy érdekes hibát produkál. A képernyő egyik szélén kb. 7cm szélességben nincs kép. Kérdésem az lenne, mi okozhat ilyen hibát? Remélhetőleg akad aki jobban ismeri ezeknek a masináknak "lelkivilágát". Köszönettel: Kiss Z.
Tevion tanítható táv
Szép napot ! Kérdezném, tudja-e valaki a Tevion 80383 táv Panasonic Tv kodjait. Ha igen akkor legyen szíves ossza meg velem. Köszönöm Üdv
Tevion 22.1 vízszintes fekete csíkok
Sziasztok, elég érdekes hibát látok ezen a TV-n. A kép tetejétől kb 6-8 cm-re néhány hajszálvékony fekete csík látható. Kb. olyan, mintha cérna lenne kifeszítve a TV elé. A kép alsó harmadában az aljától kb ugyanekora távolságra is látható időnként. Képtartalomtól függően időnként eltűnik vagy vibrál, de az pl. mindegy hogy hideg a TV vagy bemelegszik. IC501, C504, 505, 506. 507, 508,533, 534, 537 cserélve. Jöhet az a digitlapból? Vagy esetleg egyéb ötlet tapasztalat valakinek? KÖszi. Tamás
