TEVION CTV6361-A-1-
TV - EPROM
1.3 KB
EPROM
Looking for similar tevion manual?
    TEVION CTV6361A1 CTV 6361 CTV6361
Tevion LCD TV4062 tápegység hiba (Megoldva)
Sziasztok, idekerült egy ilyen, tápban a 180uF 450V felpuffadva. KI is volt folyva rendesen tiszta takony lett ott minden. Kicseréltem, lemostam, de csak 220uF 450 Voltost tudtam rendelni. Csak az a baj hogy zárlatos lett a W20NM60 FET és az FFPF10UP60S dióda zárlatos lett. A kérdés az, hogy ilyen esetben érdemes-e megrendelni bele a két alkatrészt vagy tönkre szokott-e menni más is, és jobban járok ha veszek egy bontottat? A tápon a trafó alatt találtam annyit hogy 20231A. A készüléken látható egyéb adatok: HL-4010VQ L401VFEP6B1421 Ha valakinek volna emberséges áron tápegysége, akkor jelezze, nem kínlódok vele. Rajzot is szívesen vennék ha volna valakinek. Üdv. Tamás
Medion/tevion MD 30726 memória hiba
Sziasztok. Ilyen problémával még nem találkoztam, igy gondoltam segitséget kérek. Vettem egy Medion MD30726-os tipusú LCD tv-t. A gép jól működik, leszámitva, hogy kikapcsolás után pár perccel villogni kezd a standby led kb 9-et, majd ezek után ha bekapcsolom egyszerűen elveszti az előzőleg beállitott csatornákat, hangszin és hangerő beállitásokat, illetve bármiféle módositást amit előzőleg tároltam. Kis utánajárás után német oldalakon olyat találtam, hogy ez szoftver hiba.... szuper, de tovább nem találtam semmit. Egy kis segitséget kérnék, hátha akad pár ötlet mit lehetne kezdeni a dologgal, nagyon tetszik a tv, de igy elég rossz, hogy minden este be kell állitgani a dolgokat. Sikerült belépnem a szerviz menübe, itt találtam egy full reset opciót, de nem használtam még. Esetleg ez segithet a problémán, vagy teljesen lenullázza a készüléket? Van esetleg ötlet merre kellene tovább indulni? Köszi előre is.
TEVION TV-4250 plazma tv, hiányos kép
Sziasztok! A címben említett készüléknek tápegység hibája volt. Kondikat ellenőriztem és a hibásakat cseréltem. Most már be lehet kapcsolni és működik, de egy érdekes hibát produkál. A képernyő egyik szélén kb. 7cm szélességben nincs kép. Kérdésem az lenne, mi okozhat ilyen hibát? Remélhetőleg akad aki jobban ismeri ezeknek a masináknak "lelkivilágát". Köszönettel: Kiss Z.
Tevion-MD7110_nincs hang!!
hi. a fenti tv-nek nincs hangja. se tunerről se scartról-tápban találtam kétes kondikat, cseréltem -jobb lett-van hang, de ha pl: ki-be dugom a scart csatit elmegy a hang-átváltom tunerre-visszajön. valakinek lenne ötlete?, szívesen fogadnám! Köszi. üdv:egon
