TEVION TV9.6 24C32
TV - EPROM
Type: (BIN)
4.0 KB
EPROM
Looking for similar tevion manual?
    TEVION TV-9.-6 TV9.6 24C32 TV 24 32
TEVION TV5535VT Chassis: PT11 kép elcsuszva
Üdv mindenkinek! Nem találom a hibát ennél a vacaknál. A kép elcsuszva balra 5 cm és ott fekete a kép, ha kihuzom az antennát akkor a zajos kép tökéletesen középen van. A menü is középen van. Kondikat átnéztem a táp részban ami rossz volt cseréltem. Epromot is probáltam bele másikat a helyzet nem változott. Kitudna valaki segiteni pár jo tanáccsal? Köszi.
Tevion TV5540VT sorkimenő
Sziastok! Kérném a segítségeteket, hogy mi a sorkimenő tipusa a fenti TV-be. Tevion TV5540VT, a sassy, ha igaz PT92-90. 55cm-es tv, a sorkimenő áthúz le van ragasztva a tipusjelölés, és ahogy húzom le a ráragasztott papirt hozza magával a tipusjelző cimkét. Köszi a segítséget! János
Medion/tevion MD 30726 memória hiba
Sziasztok. Ilyen problémával még nem találkoztam, igy gondoltam segitséget kérek. Vettem egy Medion MD30726-os tipusú LCD tv-t. A gép jól működik, leszámitva, hogy kikapcsolás után pár perccel villogni kezd a standby led kb 9-et, majd ezek után ha bekapcsolom egyszerűen elveszti az előzőleg beállitott csatornákat, hangszin és hangerő beállitásokat, illetve bármiféle módositást amit előzőleg tároltam. Kis utánajárás után német oldalakon olyat találtam, hogy ez szoftver hiba.... szuper, de tovább nem találtam semmit. Egy kis segitséget kérnék, hátha akad pár ötlet mit lehetne kezdeni a dologgal, nagyon tetszik a tv, de igy elég rossz, hogy minden este be kell állitgani a dolgokat. Sikerült belépnem a szerviz menübe, itt találtam egy full reset opciót, de nem használtam még. Esetleg ez segithet a problémán, vagy teljesen lenullázza a készüléket? Van esetleg ötlet merre kellene tovább indulni? Köszi előre is.
tevion ctv 7551 chassis11ak30s-2
jonapot mindenkinek szeretnek segitseget kerni a fenti tv-vel kapcsolatoson hang van kep nincs a magas feszultsegi trafon van 113v de nincs futes es magas feszultseg
