Helósztok. ha valakinek megvan eme tv rajza és átruházná, azt megköszönném.
Igazszág szerint a problémám az, hogy giányzik a táprészből a meghajtó ic, vagy fet vagy tranyó vagy nem tudom mi, ill a sorvég tranyó, meg még 1-2 kondi is, szóval ha csak valakinek ilyen tv-je van és tudja mien alkatrészek vannak benne és megosztja velem, már az is nagy segítség! Előre is köszi! Mail: Mlaci4@gmail.com ide küdjétek légyszi!
a probléma a következő: adott egy 100Hz 22.1 (Beko panel) készülék, melynek az eltérítőkercsén lévő kis panel szénné égett, vitte magával az EW fokozatot és a 2SC5331-et. A hibák kijavítása után felraktam rá egy tekercset,  mely az eredetivel nem teljesen egyező. Ennek ellenére a geomteria, színtisztaság tökéletesen beálltak. Annyi hiba maradt hogy a kép tetején kb 5 cm-es tartományban színes csíkok vannak, gyűrődés, linearitáshiba nincs. Az eltérítőtekerccsel párhuzamosan felforrasztottam egy 220 Ohmot, de a hiba nem szűnt meg. Ügyfél elmondása szerint nem volt ilyen probléma. Azt nem gondolnám hogy a tekercs égése vitt volna a függőlegesben valamit, hiszen a vízszintes fokozat volt érintve. Inkább arra tippelnék hogy a tekercs eredetitől különböző mivolta miatt van a hiba. Annyit megjegyeznék, hogy a vert. amplitudó úgy állt be, hogy szinte a végpontig össze kellett húzni a szervizmenüben. A kérdés hogy mivel és hogyan tudnám ezt a csíkot korrigálni.
Köszi.
Tamás
elég érdekes hibát látok ezen a TV-n. A kép tetejétől kb 6-8 cm-re néhány hajszálvékony fekete csík látható. Kb. olyan, mintha cérna lenne kifeszítve a TV elé. A kép alsó harmadában az aljától kb ugyanekora távolságra is látható időnként. Képtartalomtól függően időnként eltűnik vagy vibrál, de az pl. mindegy hogy hideg a TV vagy bemelegszik. IC501, C504, 505, 506. 507, 508,533, 534, 537 cserélve. Jöhet az a digitlapból? Vagy esetleg egyéb ötlet tapasztalat valakinek?
KÖszi.
Tamás
hi.
a fenti tv-nek nincs hangja.
se tunerről se scartról-tápban találtam kétes kondikat,
cseréltem -jobb lett-van hang, de ha pl: ki-be dugom a scart
csatit elmegy a hang-átváltom tunerre-visszajön.
valakinek lenne ötlete?,
szívesen fogadnám!
Köszi.
üdv:egon
