TEVION MD7085-1-
TV - EPROM
4.0 KB
EPROM
Looking for similar tevion manual?
    TEVION MD-70851 MD70851 MD 70851 MD7085
Medion/tevion MD 30726 memória hiba
Sziasztok. Ilyen problémával még nem találkoztam, igy gondoltam segitséget kérek. Vettem egy Medion MD30726-os tipusú LCD tv-t. A gép jól működik, leszámitva, hogy kikapcsolás után pár perccel villogni kezd a standby led kb 9-et, majd ezek után ha bekapcsolom egyszerűen elveszti az előzőleg beállitott csatornákat, hangszin és hangerő beállitásokat, illetve bármiféle módositást amit előzőleg tároltam. Kis utánajárás után német oldalakon olyat találtam, hogy ez szoftver hiba.... szuper, de tovább nem találtam semmit. Egy kis segitséget kérnék, hátha akad pár ötlet mit lehetne kezdeni a dologgal, nagyon tetszik a tv, de igy elég rossz, hogy minden este be kell állitgani a dolgokat. Sikerült belépnem a szerviz menübe, itt találtam egy full reset opciót, de nem használtam még. Esetleg ez segithet a problémán, vagy teljesen lenullázza a készüléket? Van esetleg ötlet merre kellene tovább indulni? Köszi előre is.
Tevion-MD7110_nincs hang!!
hi. a fenti tv-nek nincs hangja. se tunerről se scartról-tápban találtam kétes kondikat, cseréltem -jobb lett-van hang, de ha pl: ki-be dugom a scart csatit elmegy a hang-átváltom tunerre-visszajön. valakinek lenne ötlete?, szívesen fogadnám! Köszi. üdv:egon
Tevion 11 ak19 en lélegzik a kép.
Szevasztok
Nyüglődök ezzel a tv vel de meg akadtam, szóval hozták ugy hogy bekapcsor visitott sor freki nem jó kép csak visza futásos.
Kicseréltem a videó erősitőt kép megjelent de fura csatorna váltásnál hogy is mondjam ránt a képen egyet valamikor akkorát hogy el ugrik a sor szinkron aztán valahogy viszaáll  érdekes módon a b+ 111
volt volt feszültség fikszre állitva rajz szerint vagy 115 vagy 150 nek kell lennie,tettem bel potit elértem hogy a táp jó,átkondiztam az egész tápot sor részt de pasz most már nem tudom mi a fene lehet vele a kép is olyan furán változik mintha a g2 tőt tekergetném lehet hogy csőhibás de azért nem ugy nézki.
Beko bélésü Tevion tv kikapcsolgat.
Üdv mindenkinek .Tevion nevet viselő Beko 7LY.190-03 bélésű tv bekapcsolás után 25-30 másodperc után átmégy készenlétibe és ilyenkor kell várni 10-15 másodperced , hogy újra lehessen indítani . Különben k.h. volt benne bőven , minden átforrasztva , de a hiba maradt és mikor kikapcsol a proc. on/off lába átmegy stby állapotba és elveszi a +8V-ot az STV2246-tol és megáll a sor. Valami ötlet jó volna , mert mikor működik minden fesz. jó , csak azt nem tudom , hogy készenlétiben jó e a 110V sortáp mert hasonló félvezetőkből felépített 11ak30 tesónál 12v szokott lenni.
