Adott a címben szereplő hordozható generátor, melynek pillanatnyilag nincs gyújtó szikrája.Már rosszként került hozzám, de szeretném megcsinálni, mert nagyon hasznos kis gép lehetne még belőle. Mágneses gyújtású lévén a lendkeréknél 2db tekercs foglal helyet, az egyik az akkumulátort tölti (mert önindítós változat), a másik szolgáltatná a működéshez szükséges szikrát, ami pillanatnyilag nincs.A gyújtó tekercsből két vezeték jön ki és csatlakozik a henger külső oldalán található modulhoz, aminek 3 kivezetése van. Ebből kettő a tekercshez kapcsolódik, a harmadik a testre. Eddigi kutakodásaim eredményeként erős a gyanúm, hogy tirisztoros (CDI) gyújtású a kicsike, de nem vagyok egészen biztos benne. Tudja valaki, hogy az ilyen gyújtások hogyan működnek, már a mágneses gerjesztésűek külön gerjesztő tekercs nélkül,illetve a modulban hogyan helyezkedhet el a tirisztor?
A válaszokat előre is köszönöm:
Csaba
Segítséget kérnék egy padlófűtőkábel beazonosításában.
A kábelgyári beszerzés, (talán a Hengermalom utca) kb. 15 éve.
Kék színű, a kilógó darabon marker nélküli, árnyékolt, külső átmérő 13mm.
A négy elemi szálból álló fűtőszál egyenként 0,4 mm átmerőjű.
Szükségem lenne az adataira, mekkora árammal, milyen hőmérsékletig terhelhető!
Ha valaki épített hasonló célra fesz.szabályzót, 21-35 ohm-on sacc.5A beszabályozására, kérem ossza meg velem.
Én triakkos fázishasitásra gondoltam, ugyan nem induktiv a fogyasztó, de ilyen teljesítmény kapcsolgatásnál vajon zavarja -e a hálozatot?
Előre is köszönöm!
Uff
Andris
Tisztelt szakik.
Felszámolásból elvihető távirányítók.
Csak személyes átvétel. Majosháza - Dunaharaszti
Igény esetén plusz kép nem gond.
Érdeklődni 703225933
domeattila@freemail.hu
Üdv D Attila
A kezelőegység nyomógombjainak kézzel való megközelítése,már aktiválja a gombokat,mikor melyiket,-logikátlanul össze-vissza.
A kezelőgombok kerek,1mm vastag lemezből készültek,rugó vezeti be a nyákra,ahol soros 10 ohm-s ellenálláson keresztül jut ST08 jelzésü
SMD IC-re,kondenzátoros hidegítés mellett.Az IC-ről nem találtam semmiféle adatot....
Az elölap 2mm-s szintelen müanyag,belül nyáklemezből kivágva a gombok helye, pasztával kikenve.Nem vezető anyag,
hővezető pasztának tűnik.Találkoztatok-e hasonló hibával?Milyen elven kellene működnie?
Mindenki segitségét előre köszönöm!
üdv:kov-jo
