A címben említett laptop a következőket produkálja:
Nem töltötte az akkumulátort, emiatt lett véve egy gyári és új akksi.
Töltés visszajelző led narancssárgán villogott.
Ezt sem töltötte(windows is azt írta hogy nem töltődik), vissza lett küldve.
Lett véve egy másik akksi, de ugyanaz a szitu.
Windows 7 volt a gépen, ez is le lett szedve és Windows 8 került rá, de semmi változás.
Töltőről megy, akksi viszont 1-2 másodpercig bírta majd lekapcsolt. Ekkor került hozzám:
Win 19%-ot írt az akksira és a szokásos, nem töltődik.
Ráakasztottam egy másik töltőt és egy másik problémájával foglalkoztam(erről majd később), eközben úgy nézett ki hogy töltődik, visszajelző led folyamatosan világított.
Egy újraindítás alkalmával már 76%-ot mutatott és azt írta a Windows is hogy töltődik.
Levettem töltőről és magára hagytam negyed órára. Mikor ránéztem újra, még mindig ment és 2%-ot esett a töltöttség.
Újra rátéve a töltőt (mindegy hogy melyiket) kiírta hogy töltődik, de egy százalékot sem ment feljebb a szint.
Az akku 8 cellás, program azt írja 0% az elhasználódás mértéke.
Sajnos tovább nem jutottam így odaadtam a tulajnak hogy tesztelje. A következő történt azóta:
Otthon használta 1-2 órát akksiról, majd este feltette töltőre.
Reggel kipróbálta és csak 5%-ot írt töltöttségre, majd pár perc használat után hirtelen felugrott 96%-ra és sokáig tudta is használni.
Kérdés, hogy ez minek a hibája? Töltés vezérlő lenne? Találkozott már valaki ilyennel?
Másik problémája a következő:
Akadozik a billentyűzet és az egér működése is.
Az egér akadozva halad, a billentyűzetnél ha gyorsan írnék valamit kihagy karaktereket, ha egy gombra rátapadok, látszik, hogy akadozva haladnak a betűk. ha usb-s egeret vagy billentyűzetet rádugok, normálisan viselkednek. Ez a hibája is megvolt Win7 és Win8 alatt is.
Kicsit hosszúra sikerült, de megpróbáltam mindent leírni pontosan.
Üdv: Laci
Üdvözletem Mindenkinek!
Adott egy PCI csatolós LPT port bővítőkártya MCS9865 csippel. A kérdés az, hogy át lehet-e írni a címét a mellékelt képen is jelölt EC00-ról mondjuk 0378-ra, vagy valamelyik standard LPT címre? Ugyanis az új gépemben nincsen alaplapi LPT, és PIC ill. EEPROM égetésre szeretném használni. (Az eszkökezelőben láható LPT nincs kivezetve, ill. az otthoni gépemben mégcsak tüske sincs neki, úgyhogy az nem megoldás) Az eddig általam tesztelt égető programoknál (WinPic800, PonyProg, ICprog) viszont nem találtam olyan beállítást, ahol az LPT port címét be lehetne állítani. Egyedül az elektro fórumos Watt nevű kolléga WPB_F18_F16 nevű saját készítésű programjában volt ilyen ablak. Ide beírva az EC00 címet működik is az égetés/olvasás. Ez viszont nem tud EEPROM-ot programozni. A hardwer egy nagyon egyszerű cucc, de eddig alaplapi LPT-ről problémamentesen ment WinPic-el az EEPROM írás/olvasás.
Az is jó megoldás lenne, ha valaki tudna ajánlani olyan sw-t, amiben lehet portcímet állítani.
Kérlek segítsetek, mert már másfél napja ezzel kínlódok!!!
Köszönettel:
Gyula
a fenti nemmai gépemből szeretném a jelszót törölni.
ha a neten található 3x kódot beütöm,akkor" System halted"
és kiír egy 5x4 karakteres számsort.
A pw.org ad rá másik jelszót,de az nem jön be,vagy rossz helyen írom be,vagy nem tudom hogyan kell beírni.
Ami még fontos infó,hogy f8 al belépve boot menübe,ott kiválasztva biost,akkor lehet csak 3x beírni a kódot,hogy generáljon számsort.
ötlet van esetleg?
Az 5x4 old jelszóval sikerült.
Az említett szerkezet több kevesebb idő után lefagy, kép szétesik. Van mikor 1-2 órát is kibír gondolom BGA hibás. Érdemes evvel bíbelődni, vagy kuka ?Ki lehet ezt normálisan javítani, egy hasonló (Medion) 3 egész napot ment a " javítást" követően. Köszönöm a figyelmet!
